Александр 54
- Регистрация
- 18 Июн 2012
- Сообщения
- 18
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
Не спешите закрывать тему. Посмотрел схожие темы и все не мой случай.
Ставлю машину на автопрогрев с вечера (температура автозапуска -10) и видимо в один из автопрогревов она не заводится и утром я застаю холодную машину с живым аккумулятором. Пробую завести: схватывает, но глохнет. Бензонасос качает (снимал шланг, проверял), искра на свече есть, из цилиндра с выкрученной свечой смесь выбрасывает. Машину грел до +60 (по датчику температуры), выпускной патрубок отогревал (был вариант что в нем конденсат замерз). И такое во второй раз (температура воздуха -25). В первый раз на СТО мне сказали что сгорел СТАРТЕР!!! Точнее не мне, а моей жене, я был в командировке. Он его поменял и типа причина устранилась и машина завелась. И сейчас тоже самое. Как такое может быть??? Коленвал крутится, обороты коленвала от стартера 400. Предположим что пока я пробовал завестись он сгорел, долго крутил и все такое, хотя странно что же он продолжает крутит (даже на СТО) и предохранитель не сгоревший. Но ведь она и с толкача не завелась! (машина ехала на скорости 50 км/ч на буксире). В общем может причину я тут не выясню, но объясните при чем тут может быть стартер?
