Не заводится ГАЗ 3110 в мороз. уникальный случай
Алекс07
8 Дек 2012
у меня Газ 3110. двигатель 406. если тепрература окружающей среды выше нуля двигатель заводится с полоборота. если ноль и ниже вообще не заводится. провел диагностику двигателя - ошибок нет. заменил все датчики и компьютер на новые - результат тот же, не заводится в минус. поставил новый аккамулятор, стартер, свечи, провода - ничего не помогло. в автоервисе развели руками, ничего сделать не могут. что может быть?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,712
1,720
465
А смысл все это менять, на запуск по Вашему описанию влияет температура наружного воздуха вот и копай датчики температуры.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
А после первого неудачного пуска, если попробовать завести двигатель в режиме продувки (газ в пол).
Если заводится или схватывает то тебе сюда
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=72904
Octanttwomix
30 Июн 2012
37
12
Заправку не менял? Никогда не верил, что от бензина может быть такое, но испытал на собственном опыте. Перестала заводится при температуре ниже нуля. Двигатель крутит, но такое ощущение, что вот вот заведется, но не заводится.Все перепроверил, даже сменил аккумулятор. Кое-как после долгих мучений, с продувкой стала заводиться. Потом вспомнил, что заправлялся на сомнительной заправке.
Поехал на свою з/п. Залил полный бак, проехал буквально 200 метров, двигатель стал страшно тупить, даже пришлось сбрасывать клемму аккумулятора. И все опять заводится с пол-оборота.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Странно... Симптомы бедной смеси, если не заводится на холодную. Может все таки посмотреть фильтры и т.д. Вообщем разобраться с системой питания , раз по электронике и управлению всё нормально.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Датчик температуры, при замене мог дохлый оказаться, попробуй еще раз его заменить.
ПС СТОшники иногда ибицилы(или уроды) попадаются-на них особой надежды нет. Моему отцу полмотора поменяли, но дохлые ВВ провода нашел я сам.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Re: Не заводится газ 3110 в мороз. уникальный случай
Смотри мркировки датчика температуры и детонации,они должны быть одинаковые.
Интересно девки пляшут... вы уверены в этом? :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Не то слово! И находятся же "советчики", не имеющие ни малейшего представления ни об обсуждаемом вопросе ни о деталях двигателя, ибо даже не знают, что датчик t и датчик детонации - принципиально разные как по назначению, так и по конструкции и маркировке. Лишь бы по клавишам стучать...
К страдальцу вопрос: Какая прошивка залита в ЭБУ? Участвует ли в процессе датчик t воздуха или он программно отключен?
12,259
5,560
датчик температуры может быть не той марки. вполне. что здесь уникального?
Главное, чтобы параметры соответствовали. Поэтому лучше одинаковые.
Алекс07, Свечи после неудачного запуска выкручивал?
Если мокрые, то ДТОЖ менять.
Добавлено через 40 секунд
В этом случае с продувкой должна бы завестись.
zko666
4 Янв 2011
785
230
тот который к компьютеру подключается, их там 3. И менять датчик температуры воздуха, он во впускном коллекторе снизу стоит. Новое не значит хорошее, щас половину запчастей брак.
Cronos
12 Июл 2012
72
40
в смысле - уникальность проблемы в чем? часто путают датчики. причем бывает, старый хозяин перепутал, и продал в таком виде. если только летом на дачу елозил, то запросто все работало. зимой, может, и вовсе не заводили авто. стояло где-нибудь на кирпичиках.
а параметры должны соответствовать, даже спора нет.
нужно в букварь заглянуть и соответствие проверить.
DIKI
16 Ноя 2012
ДТОЖ и ДТВ одинаковые идут или разные ? у меня тоже машина не заводится в даже в несильный мороз, поменял датчик температуры воздуха и ДТОЖ, и не заводится всё равно, свечи стоят новые, акум хороший. в тёплую погоду заводится норм. педаль газа в пол тоже не помогает. подскажите пожалуйста.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
В том что датчик детонации вообще к пуску относится, как я к США. Хочу туда, но хотелки не хватает, так и он. :)
А вообще не плохо в книжку посмотреть хотя бы, что за датчики и за что отвечают. Иначе не научитесь, и будете слушать советы типа- ты в колесо пинал? а фары протирал? -Ну тогда не знаю, в сервис надо..
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Алекс07, если давление топлива в норме, а искра на месте, допустим, что вся система впрыска в норме, смотрите фазы. :bayan: Это ОЧЕНЬ характерная неисправность для сбитых фаз.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
А как механическая причина связана с небольшими температурными перепадами? Фаза, если уехала, то она и при +10 уехала и при -5...
12,259
5,560
Для МИКАС 7 ДТОЖ и ДТВ с маркировкой 19 3828.
У меня когда-то тоже вздумала постоять:haha:
Пара месяцев танцев с бубном (Сети не было, Камасутры тоже) при -25. Потом, когда понял смысл работы датчиков, перерезал провода, надставил и поменял.
Сейчас, после замены датчика ТОЖ заводится без подогрева до -25. Если ниже, то снимаю аккумулятор.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
gorill, состав смеси начинает влиять ИМЕННО при температурах ниже нуля, причём чем ниже температура, тем более точно должен регулироваться состав смеси.
Когда уплывают фазы, то изменяется расход воздуха (относительно ожидаемого), отсюда и количество смеси уже другое, вот и состав уплывает. :bayan: А ещё фаза начала впрыска становится не оптимальной...
Добавлено через 42 секунды
да только условия для запуска - тепличные (при +10) и адские (при -20).
П.С. При полностью механически исправном двигателе, системе впрыска: реально рассчитанное время впрыска(уж про угол зажигания я не говорю, он несколько меньше влияет из-за простоты расчёта, вероятность ошибки очень мала) - это единственное что может повлиять на удачный запуск при минусовых температурах. Если оно не правильно рассчитано, всё, пипец - вероятность удачного запуска падает с ростом совершённой погрешности при расчёте длительности впрыска.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Такая же беда с запуском двигатель в холод. Неделю стоял на улице при темп-ре ниже нуля со снятым аккумулятором, поставил и завел с первого раза, а вот на след. день никак не хотел заводится. Пришлось проверенным методом запускать: отсоединил провод от ДТОЖ, который на термотсат прикручен и подсоединил другой датчик, машина завелась, прогрелась и я обратно все вернул. Вот так пока приходится мучится. Стоит МИКАС 7.1.
