Проблема Не едет при малом уровне топлива в баке
pin
19 Фев 2009
208
78
Всем доброго времени суток! Вчера пришел покупатель на мою ласточку. Посмотерл, понравилась... а можно проехаться? Не вопрос! И вот тут это...чудо..начинает...чудить: дергается, разгоняется тупо-тупо. При нажатии на педальку газа даже на нейтралке, обороты начинают расти спустя 1-3 сек. Ну, значит, не судьба... Сегодня заправился с утра и поехал в гараж, разбираться, в чем там дело. Почистил фильтр в баке, заменил тонкой очистки. Поехала! Полетела! Но не надолго. К вечеру, когда стрелка уровня топлива приблизилась к красной зоне все повторилось! Топливный насос менял месяц назад, стоит старооскольский. Какие будут предположения?
сан
4 Дек 2009
147
289
Re: Помогите! Не пойму, в чём дело!!!
Вероятно что всё таки бензонасос. Попробую пояснить если неправ не судите строго:
при полном баке давление по магистрали больше... и проблем нет... насос работает шумно, следовательно почти без нагрузки и бенз практически самотёком до него добирается но он его чутка пропихивает до карба....
когда бак облегчается давление по магистрали меньше и мощи у насоса нахватат поднять его до карба в нужном количестве...
Моё мнение насос капризничает.
Прикинем разницу давлений: разница уровня полного бака и пустого - его высота. Это сантиметров 30. Учитывая, что плотность бензина меньше чем плотность воды - можно прикинуть - давление мизерное.
Насос, конечно, может иметь дефектный клапан, который прекращает работать при малейшем изменении давления. Возможно. Но мне кажется дело в подсосе воздуха из бака.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Уважаемый САН, Проблема на 406 моторе с ИНЖЕКТОРОМ! Внимательнее!!!
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Полагаю, надо искать в топливозаборнике.
павел м
26 Ноя 2009
14
добре! все-таки мне кажется, что прав полковник. перед насосом идет кусочек резинового шланга "высокого качества", который от обилия усилий на "утяжку" хомутом, да и от времени "репается", начинает сосать воздух при определенном нагреве всей магистрали(потрогай бак после долгой езды), потёков бензина не видно! в любом случае, если залезешь проверять,поменяй.
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
а может и в месте соеденения штуцера с крышкой воздух хватать . опять же там развальцовка фиговая или еще чего .но смысл как все говорят в плохом заборе топлива.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Вспомнил одну хрень......
Тоже мучались с насосом(на работе, насос не от машины) ...включаем - качает, а потом нет... и так и эдак , и насос перебирали, и сальники набивали.... оказалось всё просто: шланг на всасе - двухслойный стоял, ну и расслоился от высокого своего качества и нутро этого шланга схлопывалость при определённых обстоятельствах то через 5 минут, то через 5 секунд.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Valmon, Померь давление в магистрали при проявлении неисправности для начала, а то мы тут гадать долго будем. А потом возьми банку поллитра, отсоедини трубку от фильтра тонкой очистки, опусти трубку в банку, включи зажигание, и увидишь, есть ли подсос воздуха. Элементарно всё же, блин...Давно бы уже сделал.
Valmon
29 Янв 2010
возьми банку поллитра, отсоедини трубку от фильтра тонкой очистки, опусти трубку в банку, включи зажигание, и увидишь, есть ли подсос воздуха.[/quot
Спасибо за совет! А каким образом я определю подсос? Появятся пузырьки воздуха? Не серчайте за непонятливость, я же честно признаюсь, что в матчасти слабо разбираюсь...
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Кстати, надо проверить... Может, и правда?
Добавлено через 49 секунд
Посмотрим :)
