Не дует печка
Mishas1979
7 Дек 2015
Доброго времени суток Газоводы
Уже не знаю что делать, поэтому пишу Вам...
Авто - ГАЗ Соболь 2001 года. 402 движок.
Проблема в следующем... Не дует основная печка.
Радиатор печки греется на ура. Дополнительная (салонная) пышет жаром.
Но основная... Увы ((( На третьей скорости вентилятора, еле еле что то тянет из воздуховодов.
Перепробовал все (НАВЕРНОЕ). Разобрал все что можно (не разбирая панели, но чтение форума помогло избежать данной тягомотной процедуры), воздуховоды чисты как в новом автомобиле. Радиатор печки почти как новый (но на всякий случай был продут), мотор вентилятора заменен на новый. Но эффекта, увы нет (((
Пробовал менять местами вентиляторы, менять полярность мотора вентилятора... При определенных положениях более или менее лучше становится, но не так как должно быть. Уж я то знаю как должна дуть печка в Газелях (((
Пока оставил наилучший вариант из всех танцев с бубном, но это очень мало (((
Машину купил год назад. Прошлую зиму отмучился кое как, на эту зиму хотелось оживить печку, но увы, не получается
Прошу помочь идеями и советами. Очень не хочется вторую зиму морозить семью.
P.S. печку герметизировал (имею в виду швы в районе радиатора печки), что еще можно сделать, не могу себе представить (((
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Кароче-снял кормушку. Отключил моторчик и на прямую подсоединил. Работает моторчик. Далее проверил питание провода который идет от предохранителя до косы печки(разъединив фишку) там тоже есть питание. ОстаетсЯ-провода (коса)до блока управления отопителем. Или же сам переключатель.
Нет такой машины в которой можно было бы подлесть к любому месту и без геморроя.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
В общем еще раз проверил все оказалось что нет питания на предохранитель печки, остальное по печки все работает. Тк ехать надо было с дитем подсоединил на прямую от плюса АКБ на колодку предохранителя провод. Колхоз правда но работает. Потом переделаю. Но! Самое интересное что теперь поворотники работают при выключенном замке зажигания. Не могу понять связь печка напрямую и работают поворотники без зажигания.
15,348
8,744
Печка, дворники, поворотники, фары разрываются контактом замка зажигания. Отключение при выключении зажигания и включении стартера. Контакт мог сгореть, частенько такое бывает. Иногда достаточно просто подергать ключ замка, что бы контакт замкнулся.
