Не держит обороты на подсосе
megab00m
8 Май 2011
210
89
Совсем недавно пересел на ГАЗ 3110 с 402 двигом, 151 карб. После установки ГБО с нижним смесителем возникла проблема - на холодную вытягиваешь подсос, и пока педаль не нажмешь - обороты ~500. Педаль держишь - все отлично. Воздушная заслонка закрывается полностью, порверял. В чем проблема, где копать?
ХХ держит нормально, т.е. подсос воздуха исключен. При езде что на бензе, что на газу проблем нет.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
на газу это нормально, пока испаритель холодный, идет обогащенная смесь, а подсосом ты ее еще больше заливаеш ( если так можно сказать про газ), вот она и давится. Я на газу подсосом не пользуюсь, после запуска около минуты работает не устойчиво, приходится подгазовывать, потом все нормально, а вообще холодный пуск на газу не рекомендуют изза повышеного износа резинок в испарителе, их перемораживает, рекомендуют греть на бензине.
Из личного опыта, за 6 лет ни единого ремонта газ аппаратуры, хотя завожу на бензе только зимой (на газу очень тяжило в мороз завестись)
бодрый
5 Мар 2011
40
27
80
полностью согласен с "slawenti" и "GSP" !!! Это самое нормальное явление при запуске не прогретого двигателя на газу. всё же старайся греть мотор на бензине, не так уж это накладно по деньгам, а мотору и газ.редуктору облегчит жизнь.... Удачи
megab00m
8 Май 2011
210
89
Наверное, зря я заикнулся про ГБО - просто проблема возникла именно после установки смесителя. Речь идет именно о запуске на бензине.
megab00m
8 Май 2011
210
89
завожу на бензине, про то и спашиваю. на газу на холодную заводить не пробовал, ибо говорят что низзя=). на прогретом движке проблем нет ни на бензе не на газу
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
megab00m, ну летом можно,я завожу только на газу сейчас,но тут все от ГБО зависит.
На бензине у меня была такая проблема. Подсос вытягиваю а она обороты не держит,а как прогреется то немного реагирует на подсос. После долгих поисков полез в карб,оказалась пробита была мембрана подсоса в карбе,а дырочка то там размером с иголку и хана. Заменил теперь все норм.
И еще посмотри как отрегулирован подсос не тросиком а внизу на открывание заслонки. Т.е. подсос вытягиваешь и заслонка камеры должна потихоньку немного открываться.
megab00m
8 Май 2011
210
89
- это которая мембрана ускорительного насоса?
- дроссельной или воздушной?
Спасибку кликнул за первый вразумительный ответ в теме=)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=16 вот,пусковое устройство,а лучше ремкомплект поменять все,а то как обычно карб разбирают,чистят а на диафрагмы никто внимания не обращает
дроссельной,если при вытянутом подсосе камера не откроется то будет плохо заводится а так же не будет держать обороты на подсосе
