Не держится крышка багажника, HELP!
Gazzila
29 Мар 2007
92
На крышке багажника спойлер штатный. Торсионы в крайнем положении (ближнем), установка в дальнее положение приводит к тому, что крышка сразу же падает. После покупки машины, неуверенно, но держалась, а сейчас уже достало...
Подскажите, менять торсионы на новые или это напрасно выброшенные деньги? Что сделать, чтобы крышка фиксировалась в верхнем положении и не падала?
Неужели торсионы такие слабые, что не держат крышку со спойлером?
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Спойлер вещь довольно тяжелая, поэтому либо с собой возить палочку и подпирать ей крышку, либо использовать газовый амортизатор от восьмерок-девяток, приделывая его на одну из петель крышки.
B-Master
11 Апр 2007
57
31
у меня такое с каптом случилось во время мойки. Девченка мыла двигатель, вдруг капот закрываться стал и по голове ей прилетел. Потом дня два сам по себе закрывался. После этого нормально фиксировался.
Gazzila
29 Мар 2007
92
с мойкой никак не связано, когда задприподнят, крышка держится, когда на ровной поверхности, едва держится (если нет ветра), а если чуть ниже, то закрывается. Рессоры усилены доп листом, так что зад немного приподнят даже на ровном.
А никто не ставил газовые? Поделитесь опытом
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
В качестве стопора капота рекомендую пустую закрытую пластиковую бутылку 1,5-2л. Суется враспор горлом вперед между кронштейном капота (паралелограмм такой с сервопружиной) и крылом - надежно, мгновенно и не царапает краску. Возится сей девайс рядом с АКБ.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Сегодня поставил газовый аммо от задней двери 2141. Установил по центру крышки,там где проходит усилитель, на него и установил крепёж, на клёпки забабахал. Держит нормально,а то по чердаку тож попадало.
Неясыть
17 Май 2007
168
41
у меня тож крышка падала, полез разбираться - лопнуло ухо торсиона. пришел в магазин - купил, а ставил часа четыре и думал кто придумал эту конструкцию пробовал сам менять торсион? после замены крышка держится, только при открывании поскрипывает...
Alonso121
21 Мар 2008
1,129
356
Ответ: Не держится крышка багажника, HELP!
Gazzila, зимой когда корка снега примершего лежит на багажнике которую хрен отдереш тока водой горячей смывать, тоже багажник не держится падает; торсионам уже 10 лет пока не менял. Летом нормально держится. Спойлер сними нахрен и багажник будет держатся, все равно с такими скоростями не ездиш когда он необходим, тока бензин изза него еше больше жрет.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
стойки багажника
помогите советом,хочу поставить амотризаторные стойки от ваз2112 на крышку багажника чтоб крышка открывалась сама при нажатии кнопки.кто ставил и как крепил стойки.я пробовал поставить но не получилось.крепил одну часть на крышку а вторую на ребро крыла где уплотнительная резинка в итоге гнется металл и на крышке и ребро.как сделать чтоб все работало и ни че не гнулось.
rascals
30 Янв 2009
309
Re: стойки багажника
не крепить к кромке багажника. у меня стоят восмерашные закреплены к ланжерону (прикрутил обычный мебельный уголок) и вторым концом к петлям крышки багажника. вот и все в принципе
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Хлам с багажника по убирать, а если с коркой льда не держится то торсионы менять, от стоек этих потом багажник выше крыльев прилично будет торчать, он и так у некоторых с завода торчит, а если капот не держится, это значит на свалку просятся кронштейны, там клепки быстро изнашиваются и все соединения начинают люфтить поэтому не держется сам столкнулся с такой пробемой, повыкидывал клепки местами и поставил болты)) Багажник кстати и со снегом держался..
