Проблема Не горят стояночные огни
Flashton
23 Апр 2011
Здравствуйте. Купил ГАЗ 24, не горят стояночные огни на задних стойках, притом выключатель на приборной панели для этих огней отсутствует.
Подскажите, пожалуйста: где проходят провода от этих огней? Как к ним добраться?
Murple
17 Сен 2007
472
627
Кнопки отдельно для их включения нет. Они должны загораться когда включаются габариты.Да поправят меня владельцы 24-х Волг.Где там провода проходят?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Как-то читал, что стояночные огни на задних стойках включались при открытых дверях задних пассажиров.
Flashton, вот и покопай в этих направлениях: от габаоитов, как сказал Murple и от концевиков дверей или от плафона салонного освещения.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zheka, Может здесь найдешь _http://gaz24volga.narod.ru/otlich.htm
Удачи
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Стояночные огни включались водителем отдельным тумблером
Flashton
23 Апр 2011
В руководстве по эксплуотации написано, что должен быть отдельный выключатель: прочитал тут - http://24.volga-gaz.ru/?url=2
"Включатель света стоянки расположен под панелью приборов слева от рулевой колонки. Поворотом влево включается стояночный свет с левой стороны кузова, поворотом вправо - с правой стороны кузова."
Flashton
23 Апр 2011
Так я и хочу сделать, думаю будет очень красиво в ночное время. Но как это сделать, где от них найти концы?
Залез под обшивку задней стойки, но там как бы короб и в нём наверно этот провод, идёт он куда-то под крышу.
В каком месте конкретно что оторвать что бы добраться до этих проводов?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
провода должны выходить под панель около левой ноги водителя
Добавлено через 7 минут 18 секунд
есть еще такой совет-огни (фиолетовый провод) висят на одном предохранителе с выключателями плафона правой и левой двери синий провод)...проследи куда идет провод:)
edmon
17 Май 2009
48
19
если подключишь в цепь габаритов будет отсвечивать в зеркало-проверено!сам так делал ,на следующий день отключил.очень неудобно,хотя и красиво.включаются они штатно переключателем,который находится над левым воздуховодом обдува бокового стекла.переключатель имеет три положения влево-вправо соответственно включается сторона стоянки.это все хорошо видно по схеме :rolleyes:
Flashton
23 Апр 2011
Залез, просмотрел предохранители, снял плафон (к нему шло два провода - кажется ничего лишнего). На панели предохранителей провода перепутаны, фиолетового провода нет, часть проводов просто торчит, концы у них замотанны изолентой. Ещё не работают концевые выключатели передней правой и задней левой дверей, хотя проводка к ним вроде бы исправна (снимал, смотрел), да и при включении арарийки почему-то мигает одна сторона (что бы работала вся включаю поворотник в неработающую сторону). Видимо без помощи электрика мне не обойтись.
2,262
Flashton
23 Апр 2011
Да, проверили, с лампочками всё впрорядке. Да и сгореть может одна, а не горят обе.
Слева, где должны выходить провода я ничего похожего не нашёл :(
Я уже смирился с тем, что придётся обращаться к электрику :(
Murple
17 Сен 2007
472
627
Поверь, электрики такие же люди, откроют схему и будут копать. Уж лучше самому сделать , тем более в Волге. Может бывший хозяин тупо обрезал эти провода и они где то болтаются.
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
Поиди заведомо правельным путём. Сначала найди аварийку и раберись что за провада как ты говоришь замотаны, по ка спроводами разберёшся ВСЁ И НАЙДЁШЬ.
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
Поиди заведомо правельным путём. Сначала найди аварийку и :gaz_love:раберись что за провада как ты говоришь замотаны, по ка спроводами разберёшся ВСЁ И НАЙДЁШЬ.
