Не горят задние фонари торможения!
Faraon113
7 Июн 2010
44
22
Товарищи подскажите куда сунуться! Дело в том, что не горят задние фонари торможения те что расположены на крышке багажника (ГАЗ 3110)! Боковые, те, что на кузове рядом с повторителем горят как положено, т.е. как габариты + при торможении загораются ярче, дополнительный сигнал под стеклом сзади тоже горит. Лампочки смотрел - норма, предохранители тоже все ок... Куда сунуться? Спасибо за помощь.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Faraon113, Те что на крышке богажника - противотуманки! Они и не должны гореть со стоп сигналами, а то что в книжках нарисована по схеме как стоп сигналы - ересть! А если противотуманки подключить к стопакам то сзади идущие так материть ночью будут...
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Faraon113, Книги, а точнее схемы пошли какие то не правильные.. Особенно в интернете, я сначала думал некоторые схемы с новым типом фар, а когда изучал фару Н.О. то понял что там так же все идет как и в старых...Так что схемы врут..
Серегин
20 Окт 2010
228
152
чтоб не материли стоит поставить двунакальные лампочки в противотуманки, 10w на стоп, 20w по назначению:)
я сначала тож задумался что в секции противотуманок должны быть стопаки, но в схеме нашел что стоп только в уголках на двунакальной лампочке..значит моя схема не врет:) у меня вот такая autoprospect.ru/gaz/31105-volga/images/32.jpg
а у вас?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
а может стоит оставить как предусмотрено конструкцией, а не вносить изменения в оптику?
Серегин
20 Окт 2010
228
152
ZVR
29 Июн 2010
113
дело вкуса:) да и есть мнение что чем заметней сигнал торможения, тем целей корма:)
Полностью согласен, я свою волгу купил, доп. стопсигнала за стеклом не было, ну я пока подключил противотуманки к стопам. Временно конечно :) езжу практически только в светлое время суток, да и движение у нас небольшое
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Серегин
20 Окт 2010
228
152
при чем тут чье-то мнение, когда есть техрегламент
запрещено подключать стоп-сигнал к противотуманкам, а про двунакальные лампочки там вроде как не говорится:) с ними противотуманки продолжают работать штатно, только у стоп сигнала появляется новая секция:)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ответ дан. Тема закрыта.
