Не горят задние противотуманки на газ 31105
temb
2 Дек 2009
163
21
Доброго всем времени суток. У меня не горят задние противотуманки. Кнопка включения у них не фиксируется в нажатом положении. При включенных передних противотуманках в момент нажатия на верхнюю часть кнопки (без рисунка) раздается щелчок. В момент щелчка задние мигают. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Makc
26 Апр 2007
199
154
155
Привет. Если включить логику, то в электрике. Мы твою машину не видим. Сними, посмотри, замени, прозвони. Элементарные действия. Это же не мерен, где о все косяках через комп узнают.
br555
14 Фев 2009
869
387
У меня задние вкличаются только при условии включения передних, если кнопка включения передних туманок неисправна возможно в этом и причина.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Это неисправность или на 105 кнопки такие?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Есть два варианта противотуманок:
1 фиксируемая кнопка - и на фонари
2 нефиксируемая кнопка управляет реле (специализированное ),
а оно включает фонари.
По щелчку найдите реле. Если его разъём фасонный, 6 контактов, то это оно. При первом нажатии - включает, при втором - отключает фонари
temb
2 Дек 2009
163
21
Реле которое щелкает я нашел под боковой обивкой у ног водителя. Оно не обычное с 4 контактами, а побольше. Не могу его проверить потому что не знаю как. Можно ли вместо него поставить обычное реле и фиксирующуюся кнопку?
temb
2 Дек 2009
163
21
А это специализированное реле включает непосредственно фонари или дает сигнал на простое 4-хконтактное реле?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Она и не должна.
Сделай тоже самое при включеном ближнем.И проверь предохранители 9 - в левом , 1-в правом блоке.
temb
2 Дек 2009
163
21
И при включенном ближнем и при включенным дальним повторяется та же самая картина.
А как мне проверить специализированное реле?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Если оба предохранителя целы, и на контактах 1 и 6 реле присутствуют +12 ,то его остаётся только заменить.Переключается подачей массы на 5 контакт.
starwell
10 Фев 2010
там последовательность завел включил б\свет нажал на кнопку они загорелись вреле стоит микруха на которую попадает питание и она блокируется тоесть сработал тригер ивключил реле выкл кнопкой или выкл б\свет или замок -откроите ее посмотрите пайку уменя был плохой контакт подтянул все ок
temb
2 Дек 2009
163
21
+12 при вкл передних ПТФ появляется только на контакте 2. Контакты 1 и 6 соединены перемычкой, при этом на 6 контакт идет еще коричн. провод, но +12 на нем не появляется. Смотрел схему электрики в электронном руководстве, там на 2 контакт вообще никакой провод не идет. При замыкании контактов 2 и 4 ПТФ и подсветка кнопки горят.
temb
2 Дек 2009
163
21
Собрал такую схему. При замыкании А (временном, типа нажатия кнопки) раздается щелчек и лампочка мигает, а, как я понимаю, должна гореть постоянно.
    15.5 KB · Просмотры: 30
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Должна.
Предохранители посмотрел? temb , опиши куда + 12 при включеных/выключеных габаритах приходят(возможно косяк в нумерации на схеме).
temb
2 Дек 2009
163
21
+12 появляется только в контакте №2 с красным проводом и только если включены и габариты и передние ПТФ.(без вкл. габаритов передние ПТФ не горят).
Но раз при проверке по вышеуказанной схеме лампочка постоянно не горит, значит однозначно надо менять реле и все будет ок. Или я не прав?
Добавлено через 14 минут 56 секунд
Предохранители целые все до единого. +12 появляется только на 2-м контакте только при вкл. передних ПТФ. При выкл. передних ПТФ (габариты включены) +12 пропадает. Но если при проверке по вышеуказанной схеме лампочка не горит постоянно, то надо заменить реле и все будет нормально работать. Или я не прав?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ты прав , толко с нумерацией уж больно запутано.Р.С. У нас холодно , не хочеться лезть у себя смотреть.:(
temb
2 Дек 2009
163
21
Сегодня купил новое реле (160 р.), поставил, но ничего не изменилось. Но сейчасвсе работает. Оказывается +12 должно быть обязательно на контактах №2 и одном из контактов №1 и №6. У меня было только на 2-м контакте, поэтому я обрезал перемычку между 1-м и 6-м и соединил ее с проводом 2-го контакта. Таким образом +12 появляется на контактах №№ 1 и 2. Сейчас все работает "шикарно, от души".
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
палыч, Добрый вечер. подскажите пожалуйста как выглядит и где искать реле задн птф. слева не могу найти. кнопка не горит, задн птф не пашут. передние отсоединены. машинка 31105 2005 г.в. кнопка не фиксируемая. предохранители все целы, лампы рабочие.
