Большая проблема Не горит левый габарит.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Привет всем, такая проблема, просто с ничего перестал гореть левый габарит на газ 3102 (2003 г.в). Я подумал, что лампочка перегорела, разобрал, вытащил цоколь, он весь ржавый, но лампочка целая. Замерил напряжение, приходит 0.37~ примерно. На правом габарите приходит что-то более весомое, 10 с чем то. Я не очень понимаю в электрике, может есть какое-то пара советов, что подёргать, куда посмотреть в такой ситуации, если не поможет буду уже более предметно разбираться.
Пара скринов сделал
[/url]
12,297
5,600
"Элементарно, Ватсон!".
Не только патрон ржавый.
Отключить аккумулятор, чистить все соединения. Разъёмы пару раз выдернуть/воткнуть. Провода, идущие на кузов, открутить, почистить, прикрутить.
Особо проверить соединение минуса аккумулятора с двигателем и кузовом.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
вот кстати куда масса задних фанариков идёт я так и не нашёл
А акум зачем отключать то, я не понял, но попробую) Клемы которые идут на цоколь все чистые кстати, тут дичь какая-то.. Учитывая что правый габарит запитан от той же косы что и левый, а он работает
12,297
5,600
Для безопасности. Отсоединяемые провода могут быть с +, упадёт на массу - замкнёт.
Общий чёрный провод. шпилька возле фонаря.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
спасибо всем, буду разбираться, для начала попробую найти шпильку на массу о которой Вольга говорил =)
Кстати, там две массы на каждую фару или одна на обе? Потому что если одна, то почему остальные нормально работают
