Не горит лампа STOP
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Поиск результатов не дал, может не там ищу или не так,если не прав-ткните пожалуйста носом,и закройте тему:)
Проблема ,собственно , в чем:
Месячишко назад на панели 31029 перестала загораться лампа (самая большая) при включении зажигания.... при допустим малом давлении масла подмаргивала вместе с лампой давления. Т.е. о том что сама лампочка сгорела речи быть не может. Я как бы не обратил на это внимания.
Далее недавно я поменял свою 29 панель на владимирскую от 3110.
Подключал все согласно рекомендациям на форуме. Насколько я понимаю контрольная лампа на 29 панельке и лампа СТОП на 3110 выполняют одну и ту же функцию( ну плюс ещё ручник на нее запаралелен). Так вот , лампочка так и не загорелась.
Можно было бы списать на неисправность панельки как таковой, но позавчера возвращаясь домой слегка ехал побыстрее чем обычно. Обычно после быстрой езды (раньше ) на хх лампа контрольная подмаргивала вместе с лампой масла. Так вот в этот раз лампа стоп так же стала подмаргивать.
Вот тут то я и задумался. А почему не работает? Помогайте люди мыслями. Вообще каков алгоритм её работы. Откуда она питается....
Да ещё. т.к. амперметр я не нашел куда подключать. (не сообразил), то пока он (амперметр) заизолированный лежит за панелькой (подключеный так как раньше был подключен на приборке 31029
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Эта контрольная лампочка следит на несколькими функциями, о низком уровне тормозухе, к примеру. К тому же есть функция, проверяющая проверку всех ламп на приорке, на 029, справа, от замка зажигания есть контрольный тумблер проверки работы все лампочек на приборке.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Да Олег ,я знаю конечно. Она должна загораться в паралели с той лампой откуда растут проблемы. Неважно тормозуха это, или масло,или перегрев.... но в одиночку ( и то вместе с контролем давления масла ) она должна загоратьс просто при включении зажигания... ну и соответственно гаснуть после пуска двигателя
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Месячишко назад
Чтож ты об этом на сходке то не вспомнил?
Next, дружище, ампертметр на новой панели ты никуда не подключишь, просто выкинь его, а провода скрути болтом и заизолируй хорошенько.
По лампе, проверь датчик аварийного давления масла. Сними с него провод и замкни на массу, лампа должна загореться (зажигание не забудь включить).
Реакции: Next
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
можно я тоже подмажусь?чтоб темы не плодить:rolleyes:
это нормально,что при резком нажатии на тормоз бывает моргает стоп (т.е. тормознул,стоп загорелся и почти сразу погас)?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Аэрус, ты разберись, совместно с какой у тебя загорается лампа "стоп". 95%, что вместе с лампой аварийного давления масла.
На нормальной машине такого быть не должно, но это наша, родная советская машина, посему, копипаста из талмуда:
"Допускается загорание лампы на режиме холостого хода и при резком торможении."
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
таких тем полно, смотри кол-во жидкости в двигателе, либо в бачках.... либо где ещё налито:),или как экзотика- перетерта где-то изоляция провода и коротит на массу.... это в соседних темах все описано.
Как правило маленький уровень масла, либо тормозухи.
А, что происходит при проверке, они горят все вместе?
да при проверке стоп горит. далее горит лампа на вольтметре, и ещё что-то.... кстати.... контроль масла не горит.
т.е. при выходе данного датчика из строя, не будет гореть стоп при включении зажигания. Получается они подключены последовательно? Если получится -завтра проверю.
Кстати сейчас вспомнил- перед сходкой-мыл авто на автомойке, по дороге домой -загорелись лампа (эта большая) и аварийное давление масла...... я ещё подумал что из-за чрезмерного наличия воды-коротнуло. Затем вроде прогрелось-и проблема как-бы исчезла. Ну пока суть понял. спасибо.
ээээээ....при попытке их соединить они как-то недобро искранули... поэтому я выкорчевал амперметр, соединил провода как було, ну и похоронив все это под толстым слоем изоленты запихал под панельку---хай не мешают и ладно:)
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
вот и я не понял, от тебя такой вопрос
нормальный вопрос.... по идее проблемы -это когда горят лампочки...а тут наоборот-не хотят:)
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Кто-нибудь с большой репутацией, подтвердите, что в данном случае от амперметра лучше избавиться.
Петрович,а при чем тут репутация. Я ни сколько не сомневаюсь в твоих советах. Если есть мнение ,что надо скрутить всё в один болт и заизолировать....:haha: так и сделаем.... ну а ежили возникнет проблема в лице сгоревшей проводки..... ну что ж.....
Банька истоплена, запасные провода найдем, тебя из славного города Ново-Троицка доставим.:)
а почему нельзя
чем чревато?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
