Большая проблема Не горит ближний свет фар 31105
Hidan20
30 Май 2018
23
29
Доброго времени суток. Краткая предыстория. Первое авто, Газ-31105, досталось по наследству от папы. Был немного надломан бампер, и разбито стекло левой передней фары. Купил фару, купил бампер, отдал ребятам на кузовщине. Они покрасили бампер, прицепили фару (фара б/у если что). До этого фары работали нормально, стоял ксенон на ближний свет.
Так как езжу на машине очень редко, то с того момента прошло уже месяца 2. Сегодня обнаружил, что ближнего света нет. Тут поподробнее суть проблемы:
- Габариты работают, поворотники тоже
- Дальний свет работает, но только когда левый рычажок включения дальнего света потянут на себя (ну типа чтобы мигнуть), а вот когда ты хочешь чтобы постоянно работал дальний свет, и переключаешь рычаг вперед, дальнего света нету.
- Собственно и ближнего тоже, индикатор включения ближнего света на приборной панели тоже не загорается.
Народ, я полный нуб, я не знаю что делать. Пожалуйста, спокойно, поподробней, обьясните в чем может быть причина?
Я знаю только где находятся предохранители, и в инструкции нашел, какие отвечают за ближний свет. Но я не знаю как проверить проблема в них или в чем-то другом?
karachai
2 Мар 2013
173
1.
Предохранители
Проверить визуально и мультиметром на пищание.
2.
Ставили фару видно накосячили что то как вариант либо плохая масса.
3. Неправильно лампуустановили в фаре!
Hidan20
30 Май 2018
23
29
1.
Предохранители
2.
1. Мультиметр есть, но что куда там тыкать и как?
3. Насчет лампы вполне может быть. Что мне нужно сделать для этого? Снять фару, разобрать, ииии.... поменять там контакты местами или что?
karachai
2 Мар 2013
173
По первому, мультиметр ставишь на прозвон обрыва, на целом преде он должен пищать,
По второму смотри схему цветную.
А снимать фару или нет по месту решишь сам!
12,287
5,589
Hidan20
30 Май 2018
23
29
В общем товарищи... мистика какая-то...
Оставил машину на ночь на улице, сегодня прихожу, завожу, приезжаю домой. Проверяю свет.... ближний работает :yes2:. Может из-за того, что перед тем как вчера уйти, я подергал провода на фарах, но тогда результата это никакого не дало.
В общем ближний свет есть, но правая фара подмигивает, то пропадает то светит нормально. Наверное дело с проводами да?
Теперь осталась проблема номер 2...
Дальний свет на постоянку не работает... Я то им мигнуть могу, и мигает дальним нормально. Но вот, чтобы он постоянно работал... Где копать?
