Проблема Не глушится с замка
Les557
5 Мар 2011
Помогите люди добрые!!!
ГАЗ-3110 дв. 4062. Предыстория такова, лопнул нижний патрубок радиатора по трассе. Признаюсь, сам виноват, но в итоге перегрев двигателя, прогоревшая прокладка и в итоге шлифовка ГБЦ. Прокладку заменили, заодно поменяли цепи и натяжители с успокоителями.
НО.
После ремонта машина перестала глушиться с замка зажигания, если двигатель не заводить зажигание включается и отключается исправно.
В чем может быть причина????
15,368
8,732
Ерунда какая то, если машина инжекторная не глушится, значит не отключается зажигание. Первое что пришло в голову - проблема с подключением генератора, так как он выдает напряжение на заведенной. Другой вариант что гдето проблемма с массовым проводом и на заведенной удерживается реле системы управления двигателем.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
А у меня сразу мысля про турботаймер. А еще косяк замка зажигания.
Les557, а попробуй в заведенном состоянии дернуть фишки релюшек под капотом. Одна за зажигание отвечает вторая за бензонасос.
путник
12 Окт 2009
14
12
такая же проблемма была ,когда на 402 дв. поставили генератор с 406 и чегото там с подсоединением перемудрили. когда все по уму сделали проблемма иссякла.
Les557
5 Мар 2011
А чего перемудрили-то? Подробнее можно. Кстати когда провод с реле зарядки скидываю, работает с аккумулятора и глушится нормально
Les557
5 Мар 2011
Les557, а у тебя реле-регулятор выносное?
И в догонку, когда работает с генератором, напряжение в бортсети какое?
Реле-регулятор не выносное, генератор ПРАМО 100А, напряжение как заказано 13,4-13,6
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
В банальной лени и пренебрежении Правилами форума. Вот название темы :
Не выключается зажигание. Решено.
А вот инструмент для ее практически мгновенного нахождения, прочтения и размещения в ней вопроса в случае непонимания: http://forum.allgaz.ru/search.php
