Не выключается сцепление ЗМЗ 406 ГАЗ Соболь.
Samogon
9 Сен 2015
Доброго времени суток. Помогите. Менял подшипник первичного вала, который расположен в маховике. После сборки сцепление перестало выключаться. При этом усилие на педали сцепления немного уменьшилось. До разборки всё работало нормально. Ход штока рабочего цилиндра 1,5 см. Подскажите, что там можно поставить не так.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
ведомый диск сцепления установлен правильно? выступающей стороной ступицы к коробке
Samogon
9 Сен 2015
Добавлено через 9 минут 35 секунд
Это свободный ход или рабочий?
Даже не знаю как ответить. Когда полностью выжимаю педаль сцепления, лапка передвигается на 1,5 см.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Вилка не зацепилась за выжимной, как вариант.
А разве такое возможно? Ведь она просто давит на неё и всё. Да и как это проверить, не понимаю.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Да, выступающей стороной к коробке. По другому он не влезает.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Сегодня попробую поставить шайбы под корзину. Может поможет.
Добавлено через 11 минут 54 секунды
И ещё хотел сказать на ушках выжимного подшипника была выработка примерно 1 мм глубиной. Так опять же почему до разборки всё работало!?
15,332
8,723
При установке вилки она может не попасть на выступы выжимного, т.е оказаться с другой стороны. Может и выжимной развернутся поперек.
С фонариком заглянуть вдоль вилки.
Samogon
9 Сен 2015
Проверил. К сожалению стоит как надо. Уже 9-й раз коробку прикручиваю. Просто мистика какая то.
Добавлено через 5 часов 22 минуты 25 секунд
Поставил под корзину шайбы толщиной 1,2 мм и всё заработало.
Добавлено через 18 часов 44 минуты 19 секунд
Похоже я понял в чем было дело. Год назад я менял диск сцепления, а корзину оставил старую. На корзине был износ. Новый диск был естественно толще. Я по неопытности неплотно прикрутил корзину к маховику, вот поэтому всё работало. Так что придётся потом и корзину поменять. Скупой платит дважды))
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Начнёт буксовать - вынете шайбы и опять всё станет хорошо.
На 406-м как на 402-м это просто так не получится, но всё же...
А замена корзин вместе с диском - современная буржуйская пропаганда. Раньше всегда получалось в соотношении 1:3-1:5, а то и больше. Как и колодки/барабаны. Не так и сложно коробку скинуть на заднеприводной машине...:)
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Миллиметр - ерунда! Это когда 3-5 - уже менять муфту надо бы. Хотя запросто можно наварить и зашлифовать болгаркой, еще тысяч 100 отходит :)
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я в последнее время меняю подшипник в сборе с муфтой. Лень заморачиваться заменой, в сборе не намного дороже.
Абсолютно верно.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
я на жигулях за 200 тыс км три раза влезал в сцепление. два раза менял комплектом (лапки на корзине прослаблялись и сцепление вело), один раз - выжимной развалился, я заменил выжимной подшипник и ведомый диск (поставил один из старых, т.к. демпфер слабоват был). накладки на всех дисках практически новые были и остаются. один диск сейчас на машине, два в гараже про запас лежат
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
fedorvit, это говорит только о том, что на жигулях корзины - *****.
Помнится, когда в агрегатке в грузовом парке работал, на некоторых камазах через 250 тык только диски переклёпывали, корзины не трогали. Да и вообще - многие корзины тоже ремонтопригодны, там игольчатые подшипники меняются.
Ну и от водителей и стиля езды это очень зависит, ес-но ;)
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
ну, тут дело хозяйское, как говорится... Я не вижу проблемы стукнуть несколько раз молотком сбить подшипник с муфты и набить новый...
