Проблема Не выключается зажигание. Решено.
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Что-то с замком
Подскажите пожалуйста что делать?
менять или не менять замок зажигания. Машина заводится. Т.е. замок работает. Но у него сдвинуто нулевое положение, чуть правее. Тоесть поворачиваю ключь направо глушится машина потом выключается зажигание, а потом снова включается прям тогда когда надо ключь вытаскивать. Приходится постоянно снимать клемму газ 3102 1996
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,228
1,375
Re: Не выключается зажигание
Дело, скорее всего, в контактной группе замка зажигания, вытащи её и попробуй разомкнуть вручную.
Ser555
17 Окт 2009
У меня была точно такая проблема при установке нового замка зажигания. Оказалось что просто перепутал подключение одного проводка...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Так то же при установке нового, а тут стоял - работал и начались проблемы!!!
Ser555
17 Окт 2009
Ну все равно дело гдето в замке... :). Также такое может случиться из-за подгорания контактов в контактной группе, их загрязнения или износа.
Новой контактной группы к таким замкам зажигания я к сожалению не встречал, так что придется менять замок в сборе, а там главное не перепутать клемы, ато и стартер может не втом положении ключа встречаться...
_________________________
С уважением, Сергей :gaz_love:
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Чтоб заглушить двигатель, нужно разорвать + на коммутатор...тут либо замок, либо где то коротит проводка...тестером глянуть, есть на коммутаторе напряжение при выключенном зажигании или нет и искать
Ser555
17 Окт 2009
если не ошибаюсь то замок зажигания идентичен вазовской классике...
Да, я от нее и ставил. Производителей только море, постарайтесь на левяк не нарваться! Особое внимание обратите на ключ - первый раз я взял замок вообще без коробки, ключ полностью металлический, вроде с надписью ''Made in Hungray''. Так сам ключ походу был изготовлен из латуни и сверху хромирован, толщина его была чуть потолще жести (которой крыши обычно покрывают). И вот в один прекрассный момент он у меня просто в замке зажигания и обломился :) , хорошо старый замок не выбросил. Есть еще замки для классики производства "Лого-Д", продаются в крассно-бело-черной кортонной коробке, но такой я купить не решился, больно уж низкое качество литья корпуса у него, вдруг развалится :) . Сейчас присматриваю себе замок ДААЗ.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Может есть какое то реле на зажигание?или же это включается втягивающее на стартере?Или контактная группа на замке хакнулась?Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда лезть, где копать?
На зажигание реле нет. На 3102 может стоять контактор, включающийся вместе с зажиганием. Щёлкает он довольно громко.
при включении зажигания в любом случае должны срабатывать реле вентилятора печки и обогрева заднего стекла. поэтому щелчки должны быть в любом случае.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Разобрался...как всегда сначала пошел по сложному пути...Полез снимать замок зажигания...ковырялся, а потом что-то меня дернуло посмотреть на генератор...И оказалось как всегда все очень просто...Силовой провод идущий на гену просто отвалился, и замыкал на корпус генератора...отсюда и невыключение зажигания.Провод водрузил на законное место и все-Проблемы как небывало.Тему можно закрывать.
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
замок зажигания
сегодня поехал покупать шкворня и на оптовке уже купив, сел в машину, повернул ключ и все потухло. ключ вытащил, бортовик показывает 13.6в.
в итоге купил новый замок и реле стартера. машинка 310290.
поменял реле, провода перекинул на новый замок, все стало работать,
но зажигание остается включенным если вытащить ключ. на старом замке тоже самое. домой ушел сняв провод с замка чтоб все выключилось
подскажите где собака зарыта?:):gaz_love:
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Re: замок зажигания
Перепутал провода местами
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Если точнее -када менял замок первый раз то неправильно провода на замок поставил,а во второй раз сделал ту же самую ошибку
Ев_гений
25 Фев 2009
1,025
770
я ствил их на тоже место как и на старом замке
и причем на обоих замках одинаково!
я же ездил раньше так и все работало
да кстати спасибо что темку перенесли а то я не смог нейти такую и поэтому написал новую
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
поднимем ка эту тему 402 мотор, поставил генератор г250 и к нему новый электронный РР 59.3702 со светодиодиками занчит и вылез косяк, сосет таки напругу с генератора даже без зажигания, поставил родной 113 рр все глохнет через замок, в чем может быть проблема???
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Схему подключения в студию.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Выводы регулятора "67" и "15" правильно подключены? "67" - обмотка возбуждения, "15" - "+" с замка зажигания через предохранитель.
Добавлено через 2 часа 55 минут 59 секунд
Вот нашел.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1045900&postcount=333
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ок, проблема теперь ясна, я в принципе так и предполагал что через него течет, но, почему через старый железный рр 113 ничего не утекало?
кстати вот ты говоришь что с реле регулятора сразу на замок а по схеме замок открывает реле на аккум, правильнее наверно все таки на замок
