Не выключается вентелятор(крайслер) РЕШЕНО
CAHEK21
7 Сен 2015
Не выключается вентилятор радиатора на крайслер волга 31105, пока зажигание не выключишь так и крутит!
Помогите в чем может быть проблема?
CAHEK21
7 Сен 2015
Amarok
10 Янв 2014
305
48
Re: Не выключается вентелятор(крайслер)
как его проверить
Тестером прозвони. Если замкнут то конец ему. Вчера у себя на четверке тоже менял, чето сдох он)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Тестером прозвони.
на крайслере вентилятор включает мозг от основного датчика температуры (на термостате который)
CAHEK21
7 Сен 2015
Вентилятор то включается нормально при 104 вот только не выключается, аж контакты плавятся постоянно работая.
Этот же дачик его выключает?
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
CAHEK21
7 Сен 2015
[off=Датчик температуры охлаждающей жидкости работает!]
watermark.php
[/off] Контакты были плохие на мамке куда реле втыкаешь, зажал их тонкой отверткой и все заработало. Теперь все выключается. Спасибо всем кто откликнулся!
