Проблема Не выжимается сцепление.
29 Фев 2024
Всем Привет. Газ 3110 змз 406, не выжимается сцепление, нажимаю его он уходит очень легко. Ходит туда сюда. Подскажите пожалуйста что может быть?
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
1) Снять ГЦС
2) Разобрать ГЦС
3) Почистить изнутри, продуть воздухом и заменить манжеты при необходимости
4) Собрать обратно
5) Установить ГЦС на место
6) Прокачать сцепление.
Все описанные действия делаются в одно лицо где-то за час-полтора. Заранее надо купить ремкомплект ГЦС в запчастях, стоит недорого. И бутылку тормозухи. Самые сложные действия - поставить ГЦС на место, не потеряв при этом штифт, которым шток к педали крепится и добраться до прокачного штуцера на РЦС (я для этого машину поднимаю на упоры спереди и снизу рукой до штуцера дотягиваюсь почти без проблем).
29 Фев 2024
1) Снять ГЦС
2) Разобрать ГЦС
4) Собрать обратно
Хорошо попробую
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Ходит туда-сюда по той причине, что поршень главного цилиндра сцепления был перемещен вглубь, а назад не вернулся. Это произошло по той причине, что кто-то нажал педаль, когда в системе было много воздуха или вообще не было тормозной жидкости.
Теперь первостепенная задача вернуть поршень на свое место. Это можно сделать двумя способами, чтобы не снимать ГЦС с машины: либо толкнуть его с противоположной стороны воздухом (компрессором), либо тонкой стальной спицей, которая сможет пролезть в отверстие, куда вкручивается штуцер трубки. Трубку на торце, разумеется, для этого придется выкрутить.
После того, как поршень будет возвращен в исходное положение, трубку надо будет прикрутить на свое место и проследить за тем, чтобы ни кто не додумался снова нажать педаль. Дальше надо будет отправиться в яму и ослабить штуцер прокачки рабочего цилиндра. Если повезло и в нем не произошло то же самое, что и с главным (поршень не вошел в крайнее положение и не перекрыл канал прокачки), то через пять-пятнадцать минут оттуда пойдет тормозная жидкость. Придется просто постоять и дождаться, пока не потечет, наблюдая за уходом жидкости из бачка и при необходимости доливая, чтобы не хапнуло воздуха. Если и через 15 минут не потекло, значит не повезло. Придется отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра и оставить его висеть на шланге. Обычно этого оказывается достаточно, чтобы поршень внутри него под воздействием пружины вернулся в противоположное положение и освободил отверстие прокачки. Опять ждем. Потекла жидкость? Даем ей немного выйти вместе с воздухом, а как бульбы выходить перестанут, штуцер затягиваем и ставим РЦС на свое место. Снова откручиваем штуцер и даем еще немного протечь тормозухе, чтобы вышел воздух. После этого затягиваем штуцер на РЦС и доливаем тормозухи в бачок до верхнего уровня. Больше ничего "прокачивать" не нужно!
Только тогда, когда все это будет сделано, садимся в салон и проверяем работу сцепления.
Если покажется, что педаль мягковата и вроде бы выжим не полный, ничего делать не нужно, кроме как несколько раз подряд (часто не дрочить!) нажать педаль. Если вдруг в системе останется немного воздуха, то он обязательно выйдет в течении одной поездки.
