Не вставляется толкитель
WATHER
29 Май 2008
30
Всем доброго времени суток! Разобрал двигатель(не снимая с авто), поменял гильзы, поршни, вкладыши и начал собирать. Прикрутил головку, коллекторы начал вставлять толкатели и офигел! Толкатель впускного клапана 4-го целиндра не вставляется(вставляется на 2/3 примерно):shok: Кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Может надо что-то выкрутить, чтоб его вставить, или я туда чего-то уронил и незаметил:cray:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: Не вставляется толкитель
Толкатель или штанга толктеля? Кулачки распредвала в разных положениях, соответсвенно токатели и штанги в разных положениях по высоте. Всё собрать и посмотреть зазоры клапанов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а разве можно поменять гильзы не снимая движка с машины???:shok:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а разве не надо там блок нагревать, гильзы охлаждать, запрессовывать с натягом...
я просто с этим не сталкивался , вот и спрашиваю.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Чтобы избежать подобных проблем, перед установкой оси коромысел надо выкрутить регулировочные болты до упора в коромысло и потом регулировать зазоры в соответствии с мануалом
Был не так давно спор об этом.Такие номера безболезненно проходят на Запоре, а с мокрыми гильзами велик риск попадания под уплотнение микроскопического кусочка накипи или просто грязи и... прощай масло, здравствуй эмульсия :)
Такая процедура нужна при замене седел клапанов, но никак не гильз
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
alexxx, нет, на волговском блоке не надо - там просто уплотнительная шайба под гильзой. Гильза снимается съёмником (бывает, иногда сильно прикипает) достаточно легко. А прижимается уже головкой.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Я думаю ничего выкручивать не надо, просто прокрутить кривым стартёром пару раз и выставлять по мануалу.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Ну блин, вытирать нужно тщательнее. Кстати, это одно из преимуществ гильз - замена поршневой без снятия двигателя.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Мало кто берётся, практически никто, только в заводских условиях. Рискованная операция.
WATHER
29 Май 2008
30
Разобрался с названием: штанга толкателя! Торчит намнаго сильнее остальных(около 5см), коромысла не одеть!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
5 см - много. Велика вероятность, что сам толкатель выскочил из гнезда (когда вынимал штангу) и встал наперекос. Если снять крышку - это всё видно. Там две гайки открутить.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Чудес не бывает! Скорее всего толкатель наперекос пошёл. Наверное придётся снимать крышку толкателей на блоке. Я думаю ничего серьёзного. Колхозный вариант "лёгкие удары молотка".
WATHER
29 Май 2008
30
Сегодня снял крышку и действительно, толкатель лежал поперек! Все собрал и уже сегодня ездил!:yahoo:
Всем еще раз Спасибо за советы!!!:)
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
На 402-м двигателе - не надо. Там гильзы снять намного проще. Вот на 406 - наверное как раз по твоей методике.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
э нет, шалишь ! 406 не гильзованый ниразу! там блок целиковый. отлит из серого чугуна.
Буду иметь ввиду. А я то думал... а все оказалось.
