Не возвращается педаль тормоза
Коляныч
236
121
Может кто-то знает поделитесь советом что может быть нажимаешь на тиски машина встает колом а педалька не возвращается сама приходится поднимать самому ногой по началу думал что пружину растянуло поменял тот же эфект.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
ЗМЕЁНЫШ
3 Дек 2008
32
Re: Подклинивание педали
Посмотрел я темки, то болт какой-то в моторном отсеке, то вакуумник фигурируют.
В своём случае я всё же на вакуум грешу. Педаль залипает только на заведённом двигателе, не важно на ходу или нет. Через пару секунд возвращается сама. Но на ходу эти пару секунд оч заметны...
Если это вакуумный усилитель, то что конкретно? А может ли дело быть в подсосе воздуха перед ним (банально шланг)?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
ЗМЕЁНЫШ, Педаль залипает при заведенном потому что возвратное усилие меньше... (педаль мягче) т.е. вакуумник работает.
Спорить Вам нет смысла.... Вам дешевле пойти полить маслом 2 соединения... чем снимать вполне возможно рабочий вакуумник и менять на новый (он неразборный в домашних условиях...)
Сначала сделайте то что можно сделать бесплатно за 3 минуты... если не измениться... приходите будем думать дальше, заплатить 3000р. просто так Вы всегда успеете.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Скорее всего проблемма в вакумнике, попробуй его снять и почистить фильтр, хотя возможно повреждение мембран. Ремкомплект на него не дорогой, можно самому поменять конкретно помучавшись, можно в сервисе.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Кто разбирал вакуумник и помнит какая там конструкция? Там же вроде клапан на клапане сидит и вакуум стравливает из одной части усилителя в другую. Может это те клапана не работают?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Inukami!, там 2 мембраны и перепускные клапаны, у меня такая же фигня была, все соединения мазал и безполезно, разобрал вакумник а там одна мембрана порвана да еще и тормозуха в нем оказалась, перебрал стало все намного лучше.
Тем более обороты могут и не падать, все от регулировки карба зависит, точнее от того насколько он не отрегулирован.
WOLF 43
2 Фев 2009
38
Вот нарыл устройство вакуумника
    74.7 KB · Просмотры: 234
ЗМЕЁНЫШ
3 Дек 2008
32
ЗМЕЁНЫШ, Ты решил свою проблему?
Пока нет, я ей сейчас не пользуюсь, она на зимовке. Скоро разбужу и на СТО загоню, а сейчас заранее проблемы выявляю, т.к. не уверен, что слесари сразу правильно установят неисправность.
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
а не кто не думал что это может быть еще и гтц внутри перепускает
надо смотреть все в комплексе тормоза это не шутки
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
создавать тему не хочу, так что напишу сюда, фишка в том что после нажатия на тормоз педаль не возвращается до конца, как буто её вакум предерживает, даже стоп сигалы горят, но стоит слегка придавить газ как видно что педаль возврашается в исходное положение, проделывая путь сантиметра в полтора два...
A.Tverskoy
26 Авг 2009
60
20
Не возвращается педаль....
Дело обстоит так, тормозит изумительно, усливает тоже, вроде всё отлично, только когда тормоз нажимаешь, педаль сразу не отходит назад....как бы зависает. Иногда очень удобно..особенно в горку трогаться...пидалька вроде как нажата газуй не хочу, только вот у меня от постоянно горения стопа начинают плавиться плафоны.... Что мне делать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Не возвращаеться педаль....
Что мне делать?
сначала проверь все соединения педали с рычагом, соединение самого рычага со штоком вакуумник. смаж где надо, проверь ЗАТЯЖКУ болтов на рычаге. бывает , что они самозатягиваются, закисают и возникает описанный тобой деффект.
если это не поможет и там всё абгемахт - меняй вакуумник. он тоже может давать такой эффект. я с этим сталкивался. теоретически вакуумник можно отрегулировать. на практике это не просто сделать. надо мстерить приспособы. проще купить новый, а ещё лучше поставить вакуумник и гтц лукас от 2141 москвича. или от уаза. правда и тот и другой встают с переделками. ищи по форуму , это обсуждалось не раз.
з.ы. ещё подобное может возникать из за разбухания манжет в гтц. но если тормозуху не менял (на палёную) и началось всё "вдруг" - действуй по описанию выше.
удачи.
A.Tverskoy
26 Авг 2009
60
20
поставлю ка я на педаль возвратную пружинку....и не буду ***** себе мозг=)
