Не включаются стоп-сигналы
proteirei
10 Ноя 2008
57
31
Мне вчера вечером сказали, что у меня не включаются стоп-сигналы.
Залез под руль, посмотрел на выключатель сигнала торможения и возник вопрос.
На картинке из "Руководства по техн. обслуживанию..." показана педаль в нормальном положении или в нажатом?
Просто у меня об этих 8 мм и речи не идет, ибо педаль фактически упирается в сам выключатель сигнала торможения.
Правильно я понимаю, что включение стоп-фанарей происходит, когда расстояние становится больше 8 мм?
    100.5 KB · Просмотры: 20
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
proteirei, по схеме да. Но если и нет 8 мм при выжатой педали в пол все равно должны по идее включаться. А предохранитель проверял? Если будет возможность сфоткаю выключатель но эт тока вечером
proteirei
10 Ноя 2008
57
31
Дело в том, что у меня педаль оч. жесткая. Она имеет очень малый свободный ход. Я ее могунажать всего на 6-8 см, а наконечник выдвигается где-то на 5 мм.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ну раньше ведь тормоза наверно работали . Так что сначала проверь предохранитель , лампочки , ну а уж потом попробуй выключатель этот подрегулировать , дальше уже проверка проводки.
Реакции: xxil
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Выключатель надо регулировать исходя из твоего рабочего хода педали. Для начал сними провода с него и перемкни, стопы включатся или нет. Если включились сними выключатель и одень провода на него. Если стопы загорелись, вставляй выключатель на место и закручивай ( гайка 9 )пока не погаснут, как погасли сделай гайкой еще 2 оборота и затягивай вторую ( гайка 10 ).
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
я скажу одно проверь приходит ли на один из контактов + ибо сдесь он разрываеться, дальше если приходит и при отпускании на второй провад не подаеться знач менять,или если идет сматреть где повредил провод идущий к фонарям или мож масса на фанаре пропала! если же на обоих проводах тока нет знач смотареть предохранитель или искать обрыв от него до включателя!
