Не включаются передачи (31105, пятиступенька)
55vladis
29 Май 2008
Братцы!!!
31105 406 двигло, с огромным усилием включаются передачи (как будто что то мешает), причем иногда нормуль как по маслу,
а иногда вплоть до остановки двигателя далее включаю передачу завожусь и типа начинаю движение, сеня снял коробку (думал мож что со сцеплением) диск новый как будто его никто не юзал, вот что удивило так это корзина когда разбирал и снимал коробку она была дюже горяча,
когда вилку снял и залез рукой обжег руку об неё, разве так должно быть?, на вид все в норме (как новая) не могу понять где искать причину загвоздки, мож кто сталкивался?
Сцеплению полгода всего поставил импортное валео (правда ставил не я а в сервисе, корзина не может быть левой? а мож чего с коробкой, подскажите)
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Ответ: Не включаются передачи (31105, пятиступенька)
Пркачка жидкости в сцеплении. Если она у тебя там есть. Была подобная вешь. Пркачали и нормуль.
55vladis
29 Май 2008
Были мысли, прокачивали ничего не дало... трабл то плавающий, но чем дальше тем более себя проявлял, было замечено что усиливается на прогретой машине, решили что что то с корзиной но при разборе озадичились
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Масло какое? Тормозуха в норме, не капает?
Да обычный тад, жидкости все в норме прокачивали.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Да обычный тад
Поменяй на нормальное трансмиссионное масло импортное, желательно синтетику...сразу разницу почувствуешь!
55vladis
29 Май 2008
Не ну разница то может и будет, только у меня они не включаются при разогреве двигла, синтетика хороша зимой сейчас то какой смысл менять, как найду трабл заменю конечно.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Я тоже так думал, слово в слово...пока не поменял масло...
55vladis
29 Май 2008
Слушай а почему корзина так греиться... блин температура как у коллектора, разве так и должно быть? Даже пружины синевой отдают как при перегреве
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У меня так было, когда я 2 дня со стёрым диском по городу катался...весь синий был, и кривой стал от перегревов...и корзина...чуть на замену маховика не попал:)
Мож в сервисе чего нахимичили...
55vladis
29 Май 2008
Всегда сам все делал... со временем обрез был вот и сдал, хз
на диске написано валео а корзина какая то неопознаная неодной буковки и циферки но внешне новая (единственное меня смущает, стоят метки установки как будто старую ставили при замене диска), выжимной новый стоит. Наверно пойду куплю новое сцепление и заменю масло, на ней муторно коробку снимать, на газеле куда проще, если сохранится то буду искать дальше.
