Не включаются передачи, сцепление ходит очень-очень мягко.
den4uk
4 Окт 2013
Не мог найти подходящей темы в поиске.
Начну с самого начала.
У меня волга 3110, двигатель 402.
Сегодня случилась такая проблема: приехал к другу, постоял минут 30 и собирался уезжать, как завожу машину, хочу включить заднюю передачу, как просто не могу этого сделать(думал, если буду тянуть сильнее, просто напросто сломаю рычаг). В момент моих попыток(в интервале 2-3 минут) со временем ослабевало сцепления до полного смягчения(такое ощущение, что держится только на пружинке). Потом всё-таки получилось её включить, кое-как доехал половину пути до дома и напрочь перестали включаться.
Включал передачи только при выключенном двигателе и заводился постепенно со стартера.Включал 2 передачу, так как 1-ую выбивает(нужно придерживать рукой). Еле доехал до дома. Знакомые сказали, что просто нет тормозной жидкости(тормозную жидкость не смотрел, ибо всё случилось полчаса назад, темно). До этого инцидента бывало переходить на пониженную было трудно без повторного прожатия сцепления. Ибо мне кажется, что не могла же жидкость просто так и очень быстро вытечь.Хотя может я и ошибаюсь.
В чём собственно может быть проблема ?
Очень надеюсь на вашу помощь.
skaso4nik
26 Июн 2012
12
ну вилку я думаю купить все равно, или про запас,
фото старой вилки вот(сломанной) вот, а новой еще не делал,
завтра сделаю и все выложу
s0h_kBKLDBUPL
http://yadi.sk/d/s0h_kBKLDBUPL
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
у знакомых спросил, сказали при нормальном ходе поршня, должно отжимать диск и вал должен чуть-ли не от "пальца" крутиться,--- не понимаю, но пробоваь буду с опаской и осторожностью
При заглушенном двигателе, выжатом сцеплении и нейтрали в КПП ведомый диск отвёрткой легко прокручиваться должен.
под днище не лазил, без ямы опасаюсь
Левыми колёсами на высокий поребрик заедьте, а спереди залазьте - никакой опасности.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Ну так вилка сломана - чего тут думать-то? Менять, ничего сложного. А дальше по обстоятельствам, наверняка на этом всё и закончится с победой.
skaso4nik
26 Июн 2012
12
видео, про лапку (осторожно с матами ударился потомушта)http://yadi.sk/d/aZ-XDY7uDVdKo
ну в общем решено,
в итоге, износился диск,
4YME0AlU91R7TRvKJZm6kss6Ok_txQ4roCgdYsPToi2ZsFjnNcIqeKFbPvMASwhmf2ylU9ZiHVsGdO0HYWwttQ%3D%3D
потом по неизвестной причине, выпал стопор на корзине, и высыпался игольчатый подшипник, перекосило корзинуи выжимной начал выть и вилку сцепления сломало, на видео видно что одна лапка просто работает не так как нужно
заменил, корзину комплектом(корзина крафт лепестковая+выжимной+диск),до кучи прокладку между коробкой и колоколом, ну и сразу на кардане решил поменять болты
92l34YnOH9W-DDHxsvHwiXBTtuiuRiNpzHUaNDYLBG8_2wHfw5cIEJtsr0UwxMFnH9ghZsWfHYxwwO44PRInIA%3D%3D
фальшвал для установки диска обошелся в 60 ру
итог=3155 за всевключая новую магистраль сцепления и новый РЦС,
если интересно могу фото накидать
kot097
24 Окт 2012
12
Доброго всем суток. У меня похожая проблема. ПРи включенном зажигании передачи не включаются, а при выключенном все в норме. отогнал машину в гараж, постояла в тепле, проблема пропала. Прокатился немного, поставил на улице на 2-3 часа и не включаются снова. Тормазуха на месте, не утекла. Месяц назад поменял ГЦС, диск сцепления с корзиной, вилку педали сцепления. Помогите советом
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Там есть прокладка? Зачем она там? :shok:
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Примерзает диск к маховику? У меня на УАЗе по утрам так было в сильные морозы. Решал так: прогрел, заглушил, воткнул первую, "ключ на старт" и поехал. На ходу сцепление выжимаешь - всё равно едет. Метров через 50-100 обычно отрывало, дальше весь день без проблем.
skaso4nik
26 Июн 2012
12
увеличится ход и поршенек в раб. цилиндре просто вылезти может и
не могет, там ограничитель стоит стопорная шайба
ну и остаток фоток
uf9QLGW9xkBJj8AuHPk1zJ-lC7D30eddQeN2VDsQo4tPZ4JH7oH7pd8tVIEgdwrxwg3lgpQWnxQ-izEELqJ6cw%3D%3D
xDGBwexmuhakgs8S5ELaOyLQUARGm8TA_AlDG5FxuZqVYGO9dk4PWVX3uz4SXmAo-b3nCKLCVTJ-SInaOUvvHQ%3D%3D
Цитата:
Сообщение от kot097
у меня такого ни разу не было, могет еще и через неплотно прикрученный кожух колокола поступать вода и процие..
вот и ответ, поступает влажность и всякий излишний мусор , как один из вариантов,
Добавлено через 9 минут 53 секунды
ну как в толмуе писано, прокачай гидравлику, купи 05 тормозухи и вытесни старую новой, прокачиванием, и потом не забудь проверить ход штока, РЦС не менее 14мм
как на видео https://disk.yandex.ru/public/?hash=9He8zpsgpCgagYMz5pgfq/ef/4MD7far2WgFspzx4Qc=
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я этот кожух на всех машинах снимал и выкидывал вообще при первом вмешательстве.
Есть мнение (не моё, но я его разделяю), что от хорошей вентиляция сцепления и своевременной очистки от продуктов износа пользы много больше, чем вреда от воды, попадающей туда с дороги
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
А как педалька себя ведет?
По мне очень похоже на большой конденсат (водичка) в гидросистеме сцепления. Промыть и залить свежей тормозухи.
kot097
24 Окт 2012
12
Добавлено через 37 секунд
Педаль выжиматься стала не полностью...
При прокачивании сцепления тормазуха еле капает из штуцера
24,196
Это повышенное содержание воды в ТЖ. Надо полностью её слить и залить свежую. Постарайся до этого момента не сильно насиловать сцепление, чтобы не повредить манжеты в цилиндрах.
Причем надо именно СМЕНИТЬ жидкость, а не доливать свежую, вытесняя старую. Работы не более чем пару часов - просто открыть прокачной штуцер и снять крышку бачка. Можно из бачка откачать (клизмой, шприцем) старую жидкость и ждать пока из системы она вся не сольётся, т.е. пока не перестанет капать снизу.
После заливаем свежую и ждем когда начнёт капать, периодически доливая. Прогрнав небольшое количество свежей жидкости (типа промывки) закрываем прокачной штуцер и проверяем ход вилки. Как правило этого достаточно, даже классическое прокачивание делать не приходится.
Удачи.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
24,196
шток ходит- сцепления нет
Нет сцепления: не включается или не выключается? Если нет отключения двигателя от КПП - можно подозревать примерзший ведомый диск, например.
Кстати, ход штока замеряли? В норме?
