Не включаются передачи газель
Г
Гость
На прогретой машине не включаются передачи, 3-я включается с хрустом,
а на холодном запущеном двигателе все передачи включаются.
Диск сцепления с карзиной поменял, но ничего не изменилось.
Подскажите пожалуста в чем может быть проблема.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Ответ: Не включаются передачи газель
Еще посмотри вилку сцепления, попробуй в коробке заменить масло и добавь туда SMT-2, у меня на УАЗе такая фигня была из за плохого масла.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Моё мнение---пора менять главный цилиндр.Пока жидкость в приводе холодная,всё более-менее нормально.Когда дв-ль прогреется,а вместе с ним и цилиндр ,изношенные манжеты начинают перепускать жидкость.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
тоже возможно как одна из причин:flood:
Г
Гость
Поменял манжеты-без изменений.
Пружины нет.
Сцепление прокачано.
Мне еще сказали, что могут синхронизаторы износиться, но ведь авто новый. Никто не в курсе?
ЗЫ: Спасибо за отклики
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Ещё был случай когда не вкючались передачи на 3110, поменяли кулису и всё встало на свои места.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,140
5,807
1,005
карзина наша? у наших это проблемма №1! ещо как вариант может закусывать апорный подшибник первичнова вала,что в каленвале! на холодную крутится пока ненагреетса а потом клинет и крутит первичку на прямую!
М
михей
Блин у меня такая же фигня, пока холодная - нормуль, а как прогреется так всё, писец! Ты ещё не разобрался чё у тя было то? Если да, то скажи пожаллуста в чём дело то было! Или еси разберёшься вдруг. Ато блин я уже парюсь тоже не знаю чё ж за дела то, уже и так и эдак, а толку.....
К
Корефан
Братва, у меня точно такая же проблема. Менял всё(Главный, рабочий, Вилку, выжимной, корзину(лепестковая), диск, опорный подшипник) Только маховик остался. Ничего не помогает всё по баробану. Что делать, ума не приложу.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Правильный совет уже дали. Раз новьё - везти на гарантию, пусть там парятся. У нас по гарантии в салонах ничего не разбирают и не перебирают, просто меняют на новое агрегатным способом. Однако, один знакомый по гарантии за год 4 моста поменял и все выли. Пока менял, гарантия кончилась. Так и ездит.
mat
16 Ноя 2006
269
172
Если коробка исправна, то, как я понимаю, передачи могут не включаться из-за того, что вращается первичный вал коробки. Сам гидропривод сцепления не регулируется, однако, регулировке подлежит свободный ход педали сцепления. Вполне возможно, что надо его отрегулировать. Особенно актуально, если делалось что-то с главным цилиндром. Дальше гидропривод. Ну тут уже говорили, что надо прокачать (у меня даже простое откручивание РЦС от картера привело к необходимости прокачки системы). Далее вилка сцепления. Тут на 402 двигателе при замене сцепления с переферийным расположением на диафрагменное (импорное, к примеру) надо не забыть подложить под упор вилки сцепления шайбу толщиной около 2 мм для компенсации уменьшения высоты корзины сцепления (идеально подходит шайба от болта крепления ГБЦ ВАЗовской классики). Ну и соответственно все детали должны исправны (ГЦС, РЦС, трубки, вилка, сцеление, коробка).
Больше никаких здравых мыслей нету.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Re: Ответ: Не включаются передачи газель
Была абсолютно такая же проблема и решилась именно так, как КВИН написал. Но диск с корзиной я поменять не успел.
Смотри его - все гениальное просто!
К
Корефан
Всё таки снял и разобрал коробку. Всё в порядке. Единственное-подшипник первичного вала прослаблен в переднем корпусе коробки, боковой люфт. Что в этом случае делать? Фтулить корпус, новый купить, или ещё как? Корзина, диск, всё норма. На маховике есть небольшая выроботка. Что посоветуете? Менять не менять маховик.
ilmar
20 Ноя 2006
16
:offtopic: Народ А коробку Газелевскую перебирать трудно?Дорого? А то у меня другая проблема, на вторую с третьей, не переключишся пока скорость до 20 км.ч не упадет, и на первую пока 5 км.ч. не будет :angry: , заднюю иногда клинит :fie: на 4-ой и 5-ой передачах шестерни "звенят"
