Срочная проблема Не включаются габбариты, ближний и дальний свет
realcrimean
13 Сен 2017
Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Такая проблема, на 31105 перестали включаться габбариты, ближний и дальний свет, индикация, подсветка придоров, задние фонари
Предохранители в порядке, дальним светом моргает, при моргании горит индикация и фары, реле щелкает.
Что может быть ? ЦПС ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
бблин, тты пприкалываешся чттоли?! ладдно усттно ззаикаются, ббывает,но вот ччто бы пписьменно...
прошу прощения, но не смог удержаться;)
realcrimean
13 Сен 2017
возможно ли снять цпс без съема облицовки панели приборов ?
если открутить гайку, переключатель провалится внутрь торпедо достаточно, чтобы до него дотянуться и осмотреть?
включатель у меня тот, который на себя вытягивается в 2 положения )
@alexxx, по сути вопроса есть что ?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@realcrimean, снимаешь облицовку рулевой колонки (5 саморезов и 2 винта), откручиваешь 2 болта крепления колонки (не потеряй металлические втулки), опускаешь колонку на сиденье. снимаешь облицовку приборки (4 самореза)
снимаешь ручку цпс, откручиваешь гайку, снимаешь цпс.
зарисуешь схему подключения проводов к цпс и делай с ним что хошь! Лап-таба-ди-бу-ду-дай...
Добавлено через 15 минут 17 секунд
@realcrimean, а для начала проверь преды под капотом на левом брызговике (4 штуки). на этих машинах вроде один идёт именно на свет.
12,296
5,589
Достаточно почти выкрутить винты крепления колонки. Облицовка вытаскивается.
Но прежде, чем такое делать, надо бы проверить предохранители на крыле.
У 31105 ЦПС разгружен штатно. Фары питаются через один из больших предохранителей.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Вольга, про предохранители я написал (читай внимательнее),
насчет неполного выкручивания - всё равно туда лезть, что полностью, что неполностью. а когда руль не мешает намного удобнее.
12,296
5,589
Поспешил с ответом.
Сразу стал про винты, а потом на преды перешёл.
Если совсем открутить, то муторно потом эти втулки на место ставить. Три руки надо.
В тему.
Через ЦПС запитаны противотуманки.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
@realcrimean,
снимаешь ручку цпс
Тут самое интересное ))), если не знаешь как, можно ручку сломать. Вытягиваешь ручку ЦПС на себя до отказа, ищешь сбоку дырдочку, там болтик, выкручиваешь его (можно не до конца), крутишь ручку против часовой и выкручиваешь её, она на резьбе.
Ещё по теме. похоже отвалился провод от ЦПС, серый.
    70.2 KB · Просмотры: 6
