После замены рабочего цилиндра сцепления проехал км 200, проявилась такая беда - не включается 3-4 передача.
еду на 2 - выжимаю сцепление - выключается вторая, пытаюсь воткнуть третью не втыкается, ощущение, что уперлось во что то упругое, треска, стука ничего нет. Пытаюсь с выжимом воткнуть 4 тот же эффект, снова третью все то же. Хотя воткнуть первую или вторую могу. Опять включаю вторую.
Еще немного проезжаю втыкаю третью, или четвертую . Все ок. Такая ситуация проявляется не всегда. Во время езды коробка не шумит. Передачи втыкаются мягко, с оч небольшим усилием, но без посторонних звуков. И только во время езды. Когда стоишь с вкл или выкл двигателем все в норме.
Что может быть? Коробка 4 ст, Газ 31029
Еще вопрос.
При выключенном двигателе давлю на педаль тормоза, слышу впереди звук спускаемого воздуха, потом педаль тормоза становится жесткой. Это нормальное явление, или подсасывает воздух в систему? Тормозит нормально без нарицаний. При заведенном двигателе педаль при нажатии плавно просаживается и нормально возвращается назад.
Еще вопрос.
