Не включается 3-4 передача
Zmey
19 Июн 2007
97
112
После замены рабочего цилиндра сцепления проехал км 200, проявилась такая беда - не включается 3-4 передача.
еду на 2 - выжимаю сцепление - выключается вторая, пытаюсь воткнуть третью не втыкается, ощущение, что уперлось во что то упругое, треска, стука ничего нет. Пытаюсь с выжимом воткнуть 4 тот же эффект, снова третью все то же. Хотя воткнуть первую или вторую могу. Опять включаю вторую.
Еще немного проезжаю втыкаю третью, или четвертую . Все ок. Такая ситуация проявляется не всегда. Во время езды коробка не шумит. Передачи втыкаются мягко, с оч небольшим усилием, но без посторонних звуков. И только во время езды. Когда стоишь с вкл или выкл двигателем все в норме.
Что может быть? Коробка 4 ст, Газ 31029
Еще вопрос.
При выключенном двигателе давлю на педаль тормоза, слышу впереди звук спускаемого воздуха, потом педаль тормоза становится жесткой. Это нормальное явление, или подсасывает воздух в систему? Тормозит нормально без нарицаний. При заведенном двигателе педаль при нажатии плавно просаживается и нормально возвращается назад.
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Сцепление прокачано. Уровень тормозухи не падает. Цилиндр не течет.
Еще попутно глупый вопрос. Как сделать так чтобы сцепление пониже брало, диски подсточились. Я не нашел как.
серый787
15 Июн 2007
201
205
между педалью сцепления и главным цилиндром сцепления, на толкателе- регулировочная муфта с контрогайкой, попробуй порегулировать.
Реакции: Zmey
