Не включается вентилятор, температура не падает
W
whiteneger
Всем привет! :thankyou: Подскажите пожалуйста что делать? Вентилятор не включаеться, что я только не делал: реле менял, дачик температурный тоже менял, как в книжке при включеном зажигании контакты замыкал, даже вентилятор снимал и подключал. на прямую работает, а так не хочет, реле щелкает. Что делать? заранее спасибки! :crazy:
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Для начала проверь предохранитель (находится над аккамклятором), потом проверь сами клемы в фишке в которую вставляется реле (если они зелёные, то надо исправить)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,485
Согласен! Если непоможет прозвони проводку! Чудеса бывают но оченьочень редко!
W
whiteneger
"Для начала проверь предохранитель (находится над аккамклятором)"
Это тот который такой маленький, черненький квадратик, крепящийся на лонжероне? я просто в моторном отсеке больше ни чего не нашел!!! я даже в салоне предохранители посмотрел!
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Ну ты чего, контрольной лампочкой или тестером не можешь цепь прозвонить? (тут не 220 вольт, током не ударит!)
Главное- чего-нибудь другое не оборвать или не замкнуть между делом.:crazy:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Кстати, невключение вентилятора может быть и по причинам не электрическия. У меня не включался при низком уровне ОЖ. В бачке было по минимуму и похоже в радиаторе датчик не смачивается. Долил, сразу стал включатся. (это для 402 двигла). На 406 вентилятор включают мозги.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
ну чтото непонятно датчик включения срабатывает от температуры и ему пофиг смачивается он или нет а на 406 не на всех моделях (в осномном принцип включения такойже как и на 402) а только на некоторых управление идет через БУ но это можно сделать самому
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Про 406 не скажу, на тех что видел - через мозги. И датчик на них вроде стоит не на радиаторе, а после термостата, там и температурка побольше и жидкость всегда есть.
Про смачивание - похоже просто сам радиатор не прогревает датчик до температуры включения, а у ож температура больше. Конечно я не спорю, но пару раз когда падал уровень, он переставал включатся, лечилось доливкой, сразу же начинал включатся.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
У меня на 406 вообще 6 датчиков температуры стоит
1 - температура на впускном колекторе для БУ
2 - температура ОЖ на термостате для БУ
3 - температура ОЖ на термостате для приборки
4 - контрольное ОЖ на термостате для приборки
5 и 6 - включение (резерв) карлосона в соотвествии на радиаторе и соединительном патрубке
недавно сделал чтоб карлосон включался с БУ - удобнее и есть возможность корректировки параметров включения выключения и задержки пуска и увеличения шага РХХ
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Кстати на 402 проверяется всё элементарно, при включённом зажигании надо замкнуть два провода идущие на датчик, если вентилятор запустится, значит виноват датчик.
Oven
11 Окт 2004
730
672
Кстати на 406 тоже самое.
