Проблема Не включается вентилятор на радиаторе
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Возникла такая проблема.
1) Если ставлю на расширительный бачок правильную крышку, которая держит давление в охлаждающей системе, то температура поднимается за сотню, загорается сигнализатор "стоп", но при этом вентилятор не включается.
2) Если поставить крышку обычную на расширительный бачок охлаждающей жидкости, т.е. крышку, имеющую сбоку отверстие для выхода жидкости из расширительного бачка и свободного попадания воздуха в систему охлаждения, то вентилятор включается как надо и температура на приборной панели не поднимается выше критической, т.е. система охлаждения справляется со своей задачей. НО после того, как я поездил на машине и глушу ее происходит вход охлаждающей жидкости через расширительный бачок (через крышку, которая имеет отверстия - сразу после того, как заглушил двигатель).
Почему происходит 1) - не включается вентилятор 2) Почему убегает охлаждающая жидкость из расширительного бачка, когда глушу двигатель (ведь до того как заглушить двигатель циркуляция шла нормально)?
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Я вот чего подумал - если реле стартера на 70 ампер, а главный предохранитель на 60 ампер - проблемы какие-нить будут? Ну там с перегоранием и т.д.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Колодка под реле стартера мне не разу не попадалось, учитывая, что на машине стоит оно без неё, думаю, её вообще не существует.
существует. и на машине стоит оно в колодке и в продаже есть.
Можно обжать пассатижами и пропаять.
очень желательно пропаять.
нормально всё будет. одно с другим не связано.
