Добрый вечер, собратья по Волге.
Буквально недавно появилась проблема - температура достигает красной зоны, вентилятор молчит. Уровень ОЖ в норме. Смотрел как подключен вентилятор - если правильно понял то чуть ниже предохранителей, которые с левой стороны под капотом недалеко от аккумулятора находится маленькая черненькая такая коробочка, и вроде как плюс от вентилятора заходит в нее, а минус крепится под ней на кузов саморезом. Правильно я понял что это и есть реле включения вентилятора и копать надо сперва в нем (ну поменять может или разобрать-кстати в этом реле просто на каких то защелках туда колодочка заходит или где то что-то открутить-отломать придется при замене?)? Если же замена ничего не даст-посоветуйте чего дальше смотреть? Прошу заранее прощения за возможно кажущиеся глупыми вопросы, но Волга у меня впервые (2007 г., Двиг Крайслер).
Спасибо заранее, выручайте братцы.
