Срочная проблема Не включается вентилятор на радиаторе
kanat2001
3 Июн 2011
Добрый вечер, собратья по Волге.
Буквально недавно появилась проблема - температура достигает красной зоны, вентилятор молчит. Уровень ОЖ в норме. Смотрел как подключен вентилятор - если правильно понял то чуть ниже предохранителей, которые с левой стороны под капотом недалеко от аккумулятора находится маленькая черненькая такая коробочка, и вроде как плюс от вентилятора заходит в нее, а минус крепится под ней на кузов саморезом. Правильно я понял что это и есть реле включения вентилятора и копать надо сперва в нем (ну поменять может или разобрать-кстати в этом реле просто на каких то защелках туда колодочка заходит или где то что-то открутить-отломать придется при замене?)? Если же замена ничего не даст-посоветуйте чего дальше смотреть? Прошу заранее прощения за возможно кажущиеся глупыми вопросы, но Волга у меня впервые (2007 г., Двиг Крайслер).
Спасибо заранее, выручайте братцы.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
вопрос не по этой теме, скорее электрика. прямоугольная коробочка про которую говоришь, как я понял, блок предохранителей, крышка просто снимается, но там врядли что-то перегорело. ты найди по проводам реле вентилятора, кубик такой, если не поможет - смотри датчик температуры, это уже по этому разделу))
kanat2001
3 Июн 2011
Вобщем этот черный кубик и есть реле вентилятора.Найти то я его нашел. Его имеется смысл проверять или лучше сразу заменить? потому что попробовал из него колодку вытащить с плюсовым проводом - там или какая то защелка или еще что то-побоялся сломать вообще...внешне вроде целая, единственное я как то заехал в лужу глубокую - там аж на капот воду кинуло, когда медленно проезжал-по четверть дверей точно была глубина и теперь под капотом все в таком ровном слое грязноватом (след от воды). Может чего-нибудь как раз в реле и коротнуло....
kanat2001
3 Июн 2011
А я правильно понял туда просто колодка как то защелкивается? Если отверткой там расшататься чтоб снять эту релюшку - ничего не разломаю в самом разъеме? ни разу просто не снимал-малость опасаюсь что разломаю саму колодку, которая в реле вставляется. Потому что там вроде как шевелится в разъеме колодка но не выходит...
