Двигатель 402, заводится без проблем, но работает на всех режимах неустойчиво, с явными перебоями в работе цилиндров. При даче газа сначала провал или хлопок в глушак или карб., а только потом (если не заглохла) начинает набирать обороты, но обороты не ровные (двигатель трясет). Поменял коммутатор, трамблер, доп. резистор, высоковольтные провода, свечи, катушку зажигания, смотрел замок зажигания, но все безрезультатно.
Подскажите, пожалуйста, что может быть с движком и где искать причину? Может быть дело вовсе не в зажигании?
