Неужели капиталка или проблема в гидронатяжителе
Павел3110
18 Сен 2008
43
Сегодня со светофора хорошо ушел.:rofl:..крутил на первой и второй передаче до 5000 оборотов. После этого услышал подозрительный шелест в двигателе, звук прилагается стук
(вначале на холостых, потом подгозовывал)
Один из стуков это гидрокомпенсаторы, а второй появился после топки со светофора:mad1:. Что это мужики, это все, капиталка:(
Завтра буду разбирать голову, на что обратить внимание?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Re: Ниужели капиталка или проблема в гидронатяжителе
звук похож на биение цепи в успокоитель..так что снимай крышку грм, потом выкрчивай средний болт на крышке гидронатяжителя и нажимай его чем нибудь, а сам смотри натянет он цепь или нет.
ПыСы а пробег сколько?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Привет это хорошо что звук прилогаеться. Ну скорее всего оборвало звезду какую из нрих вскрытие покажет смотри есть ли давление если нет, то это звезда привода мослонасоса.
Павел3110
18 Сен 2008
43
2001 г. , пробег 180000км
у меня давление и до этого было не ахти, 3,5 на холодную, потом 1 на 2000 оборотах. Спасибо, завтра буду разбирать смотреть
Павел3110
18 Сен 2008
43
На следующий день поехал в гараж...Утром завел этот звук оставался, но проявлялся не так громко. По пути доехал до магазина...заглушил, через 10 минут включаю, звука нет и сейчас тоже не проявляется, поэтому разбирать голову не стал. Как думаете стоит ли заморачиваться по данной проблеме или пока ездить без разбора головы. Позже конечно буду заменять гидрики, сделаю осмотр.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Добрый день. Я пошёл по стопам автора, прям почти 1в1, за исключением того, что после хорошего жару по трассе звук поселился постоянно. До кучи ко всему ещё холостые 550-650 и машина иногда норовит заглохнуть. Тяга отсутствует пратически полностью, мотор колбасит. Видиво со звуком тут http://www.youtube.com/watch?v=Ah5I1b_1ceQ&feature=youtu.be
Terbo
27 Окт 2009
693
291
NeonMEGA, Пробег то какой?
Может стоит уже озадуматься заменой грм?
В каком состоянии успокоители цепи, цепь, башмаки/звезды, гидронатяжители?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
С холостыми надо на диагностику.
Проверить РХХ и что выдает ДМРВ
Terbo
27 Окт 2009
693
291
NeonMEGA, Такой звук свидетель смерти натяжителя цепи грм, вот она там и колбасится.
Не факт. Может и цепь растянута уже до предела. И длины выхода плунжера гидронатяжителя просто не хватает натянуть цепь.
Снимать крышку, благо это дело весьма быстрое и простое, и смотреть что с цепью и гидронатяжителем. Заодно можно сменить прокладки под крышкой и уплотнители колодцев, что тоже не бывает вредным.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Привод ГРМ стоит Люкс Сервис. Прошёл примерно 22 т.км. Пробег мотора неизвестен.
Гидрик верхний заменил - старый был рабочий. Звук сверху.
По бортовику все параметры в норме. Проблемы начались параллельно со стуком.
Заменил позавчера. Толку 0.
Это и остаётся. Состояние успокоителей и звёзд мне не известно.
Летом поменял.
XXL8969
9 Июн 2011
102
одназначно вскрывать и смотреть грм и все что сним связанно,нет тяги и колбасит на холостых возможно ушли метки грм!по поводу что недавно менял сами знаете какое качество запчестей!!!
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Летом поменял.
Гуд. Но я тоже летом менял, а в итоге поменял еще и в январе, ибо масло пошло в 4й стакан. А когда снял крышку прокладки были уже из пластмассы, рассыпались в руках.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Менял по той же причине. Стоял комплект который продаётся в запаянном пакетике, когда пришёл в магазин, то продавец посоветовал взять комплект "Фортуна" кажется, в коробочке был, который до сих пор не дубеет. Стоил где-то 150р.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
NeonMEGA, Вы однако поближе к златоглавой.
А вот у нас либо в пакете либо россыпью.
Я беру россыпью, ибо то что в паке мне не подходит. Но это уже другая история.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Итак причиной моего шума был открутившийся /незакрученный болт звезды выпускного распредвала, отсутствие тяги и расколбас мотора пока остался (копаем электрику).
