Нет тяги и куча ошибок..
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Я знаю,что подобных тем много,но почему-то когда продолжаешь одну из старых тем,ответа можно дать очень долго и так и не дождаться..
Суть такова - Волгарёнок 3110 с 406 перестал заводиться,очень сильно залив свечи,я решил проверить искру,оказалось,что катушка которая подаёт искру на 2 и 3 цилиндры померла,поменял ее,просущил свечи - машина начала схватывать,чихала,стреляла,но не заводилась..
Не долго думая,привязали её к 105 Волге Артёма51 и она завялась буквально со 2-3 прокрутки на передаче (про то,что я забыл снять машину с ручника промолчим).
Завестись то она завелась,но ехать ей очень тяжко - тяги нет,пыхтит,в гору я поднимался на первой передаче потому,что на второй уже отказывалась тянуть..
И Артём,ехавший сзади,говорит,что сильно воняло бензином
Заглушил,проверили наконечники на пробой - на вид все целые... Оставил машину часа на 3,после простоя завелась с ключа,но тяги так и нет,при нажатии на газ пыхтит..
Решил глянуть по БК ошибки:
53 - датчик колена
28 - угловая синхронизация
62 - ошибка оперативной памяти ОЗУ
92 - КЗ цепи зажигания 2 цилиндра
232 - обрыв цепи зажигания 2 цилиндра
93 - КЗ цепи зажигания 3 цилиндра
233 - обрыв цепи зажигания 3 цилиндра
91 - КЗ цепи зажигания 1 цилиндра
231 - обрыв цепи зажигания 1 цилиндра
94 - КЗ цепи зажигания 4 цилиндра
234 - обрыв цепи зажигания 4 цилиндра
На холостых по БК расход в норме - 1,6-1,7 литра в час..
Подскажите пожалуйста,что с машинкой?..
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
такое ощущение,что машина просыпается после 2000 оборотов,как только раскрутишь двигатель на любой из передач
она и будет просыпатся т.к. это начинается самый мощьный крутящий момент этого двигателя.
еще не хватало цепи порвать тебе;)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ДенисВолговод
18 Ноя 2014
Куча ошибок самодиагностики
Приобрел я тут авто и вместе с ним кучу гемора.
Проблема в общем следующая: периодически горит чек (то гаснет, то снова загорится). Сделал самодиагностику, чек выдал ошибки: 53, 27, 54, 22, 13, 167, 181, 92, 93, 91, 94. Посмотрел в инете расшифровки, оказалось, что ругается на все датчики, даже на датчик коленвала, без которого машина бы не заводилась. Скинул ошибки (клемму с акума долой на 10 минут), проехал 200 метров, считал, те же самые ошибки. Попробовал подключиться через ромокабель к ЭБУ - ни одна программа не может установить связь с эбу (у друга на ВАЗе все подключается без проблем).
Как ведет себя движок: на горячую заводится только с педалью в пол, холостые ровные, как мне кажется не едет нифига (в горку, в которую я на 2 литровой короне залетал под сотку, на волге я еле забираюсь, может это конечно и нормальна, первая волга у меня, но как-то напряжно), расход по городу 40 л/100 (заливаю 10 литров, проезжаю 25 км). Что это такое? Помогите, в день трачу по 700 р. на бенз:(:(
Машина: волга 3102 2005 года, 406 двигатель инжектор.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
з.ы. Проверял разъем, который к ЭБУ подходит, все там на месте, ржавчины и гнили нет.
7,963
3,818
Re: Куча ошибок самодиагностики
Поломалось чёй-та.:haha:А если серьёзно,то надо определить какие ошибки постоянные,а какие сохранённые или однократные.Вместе с ошибками посмотреть параметры надо - расход воздуха,тнмпературу и т.д.
Вот эти,кроме собственно ДПКВ,могут указывать на проблемы в высоковольтной части.
эти - на неисправность соответствующих датчиков.
Эта - на проблемы с реле или проводкой от него.
эти - проблемы опять же в высоковольтной частью или ,в некоторых случаях,на просадку напряжения или недостаточный уровень зарядки.Есть чем заняться,вообщем.:wall:
15,332
8,723
Прикольно что на лампу диагностики ругается (181).
Там же есть по зажиганию (92, 93, 91, 94) и реле бензонасоса (167).
Есть подозрение что проблема с подачей плюса на эти приборы, ЭБУ на них подает минус.
Расход искать в проблемах с датчиком температуры (22) и ДВРВ (13).
Ну в принципе vlr тоже самое написал.
12,271
5,577
Кошмар!
Начать с электричества (аккумулятор, генератор, провода, контакты), потом перейти на электронику (ЭБУ, датчики).
Вполне может быть, что после зачистки клемм на акуумуляторе и соединений минуса на двигатель половина неисправностей отвалится сама.
Ошибка 22. ДТОЖ заменить на соответствующий ЭБУ. Если МИКАС 7, то ДТОЖ (и ДТВ) марки 19.3828.
Кстати, один из признаков неисправности ДТВ - плохой запуск горячего.
Снять разъём с ДМРВ, снять с него резинку и осмотреть провода/контакты.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Zinger87
24 Дек 2014
Доброго времени суток!! Очень нужна помощь! "Близок к сожжению Авто"
В общем взял автомобиль Газель с 405 двигателем(ну почти утиль, но доехала сама), пока ехал заметил орет, а тяги нет....на 3-ей в горку...приходится переключать на 2-ю(ну думаю переберем и все хорошо).
И так купили новую ГБЦ 406, блок цилиндров 406 (б/у но не ремонтировался ни разу), новые поршни и т.д. компрессия около 12 везде, даже прошили ЭБУ (микас 7.1 под чисто 406)ну думаю:drinks:, а нет проблема осталась.....
Ну ладно смотрим метки ГРМ раз 7 разбирали собирали (без транспортиров) ну думаю должны попасть то, но проблема таже!!! Ладно отдал специалистам у кого транспортиры имеются, сделали дали гарантию, что все ОК даже туда не лезь(только сказали что один из распредов стоит от карбюраторной, но уверили что и сним ходить будет)! Проблема осталась!!!!
Ладно смотрим датчики сопротивление:ДМРВ-1390, ДПКВ-730, ДПРВ-980...стоит там еще Борт.комп.:масса расхода воздуха 15.6-10 кг/час, состав смеси 1.03!ну что еще диагност говорит все хорошо должна летать, а другой что то говорил про 1-й цилиндр что работает на 50%???
Менялось:Свечи,ВВ, катушки, бенз.фильтр и насос,промывали всю систему, фарсунки чистли проверяли на стенде, менялись датчики!!
Под-итог: Заводится тяжело, только с педалью газа, тяги нет,греется долго!Бывает показывает ошибки 018,065!
Посоветуйте пожалуйста, что еще можно поглядеть, у меня мысли уже о проводке:wacko: И главное проблема что на газу,что на бензине!!!:wall:
7,963
3,818
Re: Доброго времени суток!! Очень нужна помощь! "Близок к сожжению Авто"
В смысле "ещё"?А вы чего посмотрели то?Из вашего рассказа ровным счётом ничего не следует - что с фазами неизвестно,что с ЭБУ неизвестно.
Сопротивление этих датчиком не говрит ни о чём.Работают они или нет - неизвестно.И потом,ваша фраза
но проблема таже!!!
о чём вообще?Что за проблема?Конкретнее объясните..
Реакции: vpzp
Zinger87
24 Дек 2014
По фазам делали спецы,сказали все выставили как надо.
Эбу на все команды откликается, ошибки показывает,так сказал диагност.
Ошибок по датчикам не показывает.
Тяги нет жмешь газ в пол а толку нет,при этом обороты толком не поднимаются! заводится тяжело!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Пусть твои спецы по новой фазы смотрят. У нас так одни с Газелью мучились, газу в пол а она ревет и обороты не набирает. Посмотрели внимательно - пришлось какие-то дырочки в звездах сверлить. И все заработало.
12,271
5,577
Zinger87
24 Дек 2014
Я после них уже разбирал, там обе звезды по несколько дыр просверлины, и сказали что с первого раза не получилось...после прокручивания уходило(или метки или градусы незнаю)...Вольга, та про это??
Сказали замучились, но сделали дали гарантию! Цепь новая, ГБЦ новая....мужики занимаются только ГАЗ, много лет не доверять в этом им у меня причин нет..
Вот они то мне про проводку и сказали...что то типа где то каратит, "поменяй проводку а там видно будет"-вот и незнаю??
15,332
8,723
И после этого
:shok:
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
а еще советы обалденные:
Если коротит или обрыв, то диагностика должна это увидеть. Вместо нормальной диагностики советуют менять все подряд.
Zinger87
24 Дек 2014
И после этого
:shok:
Меня тоже это все удивляет...только от удивления машина не едет!!)
Если кто знает проверенных диагностов или механиков в Новосибирске прошу пишите, я то тоже не миллионер, чтоб пробовать- "может здесь сделают, а нет не сделали, а может здесь!!" Этих вроде как тоже посоветовали....в смысле где делал!)
Земляки отзовитесь!!)
12,271
5,577
На 406 метка стоит на демпфере, а не на коленвале. Демпфер может смещаться. Читал про такое.
Ясно с ними. ТАЗики ремонтировали, а ЗМЗ нет.
Надо нижнюю цепь после установки связывать тонкой медной проволочкой или ниткой, чтобы прилегала к звезде, иначе при срабатывания натяжителя может получиться "домик", пропуск звена. После прокручивания метки убегают на зуб, а это много.
На ТАЗиках возле звезды специальный палец вкручен, чтобы цепь не провисала.
Zinger87
24 Дек 2014
:wacko: Ну что то теоритически понял, а вот.....есть подробная пошаговая инструкция...желательно с картинками!)) На 5S Тойота сам ГРМ меняю а вот здесь....
А потом это проволка там и похоронится?)))
А шаблоны как открылись такими же размерам и должны? У меня открылись 100% увелечение?))
12,271
5,577
Медь - не смертельно. Да и толщины 0,3 вполне хватает.
Шаблоном не пользовался.
При замене поставил по меткам и всё.
Есть точный чертёж, до десятых мм.
    39.1 KB · Просмотры: 5
    17.1 KB · Просмотры: 6
