Проблема Нет тяги до 2000-2500 оборотов.
Dimbaz
27 Ноя 2007
59
23
115
Значит так. Авто 31105, 2004 г. пробег 180000. Начиная с 3-й передачи (на 1-й и 2-й все ок), в диапазоне 2000-2500 оборотов машина начинает дергаться, и пропадает тяга, на нажатие педали, реакции практически 0. После 2500 разгон нормальный, ровный. Фильтры менял на прошлой неделе.
asp
29 Сен 2008
1,663
Re: НЕ ТЯНЕТ НА 2000-2500 ОБОР.
Теперь поменяй датчик положения дроссельной заслонки. Это если ты диагностику делать не собираешься, а хочешь все по очереди менять
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
У меня на 402 такая же ерунда. Вроде не новичок в ремонтных делах. Проверил топливные магистрали, все фильтры поменял, уровень в карбе, настройки, ускорительный насос отрегулировал, бензонасос проверил, поменял свечи , высоковольтные, трамблер проверил, нигде не сосет, клапана отрегулированы, зажигание выставлено, компрессия не шик, но нормальная. Холостые отличные, двигатель шепчет, 1 -2 передача всё отлично, 3 - дергается.Мучился 2 дня сам, потом поехал по специалистам: карабюраторщик посмотрел - все ОК, электрик - ОК. Никто даже ничего не настраивал - все нормально было. В чем дело - ума не дам. Может тупо бензин такой?
Dimbaz
27 Ноя 2007
59
23
115
Всем спасибо, проблема решена. Поменял свечи, в 3-ем цилиндре вся в масле, заливало, слил 300 мл масла, поменял провода, и заодно скинул ЭБУ. Все арбайтен:)
vanekx5
3 Июн 2010
27
двигатель не развивает обороты
доброго всем времени! дв4062i вопрос такой, до 2500 обороты набираются рывками, спровалами не зависит горячий или холодный дв. после 3000 работает хорошо. иногда бывает сам посебе начинает работать хорошо без перебоя т.е. как повезет, запустил двигатель работат без рывков и едешь хорошо пока не заглушиш и наоборот. кто сталкивался подскажите.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: двигатель не развивает обороты
либо что-то с топливоподачей или с воздухом. Скорее первое, чем второе. Возможно троит. Так сложно сказать.
pupser
2 Авг 2010
12
Троит 406
Вообщем дела обстоят так. Пару недель назад машина перестала держать обороты на хх. При переключении на нейтралку сразу глохла. Доехал до дома. На следующий день всё было нормально. Через неделю повторилась та же история. В итоге пару дней назад машина совсем перестала набирать обороты. Решил проверить свечи. Сдёрнул провод с первой свечи и машина заглохла. Поставил на место, завел и снял со второй свечи. Изменений не увидел. Как гудел, так и гудит. Дальше проверять не стал, поехал за свечами. Поменял. Вроде стало лучше, но не так, как раньше. Тут заметил, что высоковольтные провода растрепались. Заменил их. Результат такой: машина нормально заводится. При переключении передачи, если обороты меньше 2500 машину дергает и она практически не разгоняется. Только стрелка показывает 2,5, машину пулей кидает вперед и она отлично едет. В чём может быть проблема?
Газ 31105 2005г
pupser
2 Авг 2010
12
Re: Троит 406
Нет. Бывает горит ошибка датчика коленвала и что то вроде замыкания на цепях (91,92,93,94), но они были изначально при покупке (почти год назад). Датчик менял - не помогло
