Срочная проблема Нет первичного вала!
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Мужики, срочно совет нужен. Завтра буду сцепление на крайслер ставить, а первичного вала нет. Ближайший магазин в 200 км. Два вопроса основных.
1. Подходит ли вал от 406? Чисто отцентрировать? Живу в деревне, есть у соседей газель и волга, может вал найдется.
2. Если не подходит или вала нет, то какие варианты возможны? Кто-то говорил, что центрировал самой коробкой, но я слабо себе это представляю. Ямы нет, машина стоит на пеньках, места мало под ней, да и тяжелая коробка. Еще слышал, что просто из деревяшки выстругивают оправку. Ну и последний способ - разбирать коробку. Насколько сложно и стоит ли? Еще может какие варианты есть? Выручайте!
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
Тоже оправки раньше не было. Попался под руку какая то трубка которая плотно входила в передний подшипник первичного вала, а под диск сцепления просто намотал изоленты, этой штуковиной отцентровал и прекрасно поставил. В следующий раз уже ставил сцепление "HOLA", там в комплекте поставляется пластиковая оправка, теперь проблем вообще нет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
нет. Диаметр конца под подшипник маховика больше. Точного значения не помню, но существенно.
может вал найдется.
бери, в крайнем случае изоленты намотаешь. Аккуратно, послойно.... ничего страшного не будет.
ну только если лаком потом вскрыть:), на крайслере подшипник маховика открытый, т.е. одна из обойм подшипника это конец первичного вала.
не фантазируй.
сложно. Не стОит.:)
у токаря выточить. Из чего угодно, хоть из пластика.
конец на коробке померял, диск с собой взял и к токарю.:)
GAZinnuendor
13 Дек 2008
31
12
115
Во первых- поспрашивай по соседям волгарям, в некоторых комплектах сцепления идет оправка пластиковая трубка а-ля первичка, во вторых - на крайний случай ставить вдвоем , накернить коробку на место а напарник пусть выжмет сцепление ( я правда более экстремально ставил, на заведенном двигателе ( Ланос)
