Срочная проблема Нет напряжения.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Проблема такая. Поворачиваю ключ, начинаю заводить, стрелки дергаются, лампочки мерцают, стартер не крутит. По всем признакам - в ноль разряженный аккум или нет контакта. Но клеммы притянуты хорошо, аккум стоял на зарядке всю ночь, бурлил вполне себе неплохо. Когда включаю зажигание, показывает 12-12,5 в. И загорается какой-то красный значок над температурой, похожий на аккумулятор, вертикальный прямоугольник, разделенный на 2 части и в каждой части по риске. Это значок низкой зарядки? Я вроде думал, что он в середине, рядом с маслом... Аккумулятору 3 года, он не первой свежести, но ведь должен же он покрутить хотя бы пару раз после ночи зарядки?! Замыкала банка на прошлом аккуме, так я и на 5 банках ее зимой в -30 заводил, с теплым аккумом конечно...Может массы где нет? Или сразу 2 замкнули? Короче, буду рад любым советам спасибо!
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Дальним поморгай пару раз и посмотри как светит.
Не факт, может и он пакостничать. Но и массу на двигатель проверить надо.
Это сигнализатор открытой двери. Подключается на автобусах, на наших машинах не задействован. Почему загорается - вопрос. Возможно надо поправить разъемы на приборке.
12,255
5,554
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Надо бы проверить АКБ нагрузочной вилкой,или взять заведомо исправный АКБ и попробовать им заводить авто.
anykey33
16 Авг 2016
32
49
В первую очередь так сделать. НА клемах аккума измеряли напряжение? Если меньше 12+ то крутить не будет.
