Большая проблема Нет массы, Чуть не загорелась
hpres
7 Сен 2015
Газ 3110, 406 дв, 2003 гв.
Завел, прогрел хорошо. НОрм
Потом омыватель стекла влючил, помыл лобовуху ( причем, через 30 сек, дворники работали омыватель нет, подумал что вода закончилась)
Через 5 мин пошол сильный дым и запах из под капота.
Как оказалось, тросик краника отопителя, (3 см от самого краника) был расскален до красна, и начинал искрить, я его водой и вроде норм.
Добавил кабель с - клемы на кузов, не помогло.
Менял пер. фары, поэтому начал с них, убрал предохранители, Но правый габарит все равно горел!!! Релле подсветки/фар было выключенно но все горело.
Решилось только отключением +клемы аккумулятора. А потом, только кидаю +, тот тросик сразу начинает греться.
В чем беда и как решить.
Спасибо
12,273
5,582
Возможно, что не только он.
Где-то замыкание "+" на трос. Идти вдоль него.
А с учётом
смотреть ЦПС.
12,273
5,582
Трос крана с двигателем не соединяется. А вот трос дросселя и минус на ЭБУ соединяют кузов и двигатель. Если отпала косичка, то греться будут они.
koleso
11 Фев 2012
784
Отключением плюса с АКБ просто всё обесточилось.
Если плюс с АКБ идёт на генератор-стартер,то там имеется КЗ и есть какой-то коротыш с двигла на кузов.А свет в габаритах-фарах из-за появления плюса на минусовых клеммах релюшек.
Получилось довольно сложное объяснение,но кто ищет,тот КЗ найдёт.Возможно перетёрт серьёзный провод на кузов.
стрелец
4 Авг 2011
87
63
Не смотрите на это "убожество", которое идет от лонжерона на коробку передач. Образец я когда то взял у Тойоты. Два хороших минуса на двигатель, два на кузов, и перемычка кузов-двигатель, чтобы не было разности потенциалов. Иногда удивитесь, как после этого заработает двигатель. Хороший минус на машине, это как фундамент при стройке дома.
