Нет искры 402 двигатель
Седой154
26 Мар 2013
12
44
Подскажите нет искры с катушки, отсоединяю центральный провод от трамблера кручу стартер проскакивает одна искра и хоть закрутись больше не выжмешь. Новый рабочий коммутатор. Проводка в прядке. Зажигание бесконтактное.
Реакции: NFS
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Седой154
26 Мар 2013
12
44
Попробовал замкнуть на новом коммутаторе "Д "и +" при этом выдернув с крышки центральный провод, при замыкании/размыкании сначала искрил, ставлю для проверки другой комутатор проскакивает одна искра и все на этом. Ставлю обратно новый комутатор замыкаю/размыкаю одна искра проскакивает потом тишина. Проверяю оба кмутатора путем прозвонки и прочего оба живые. Подскажите что это, катушка? нужно сделать нууу очень срочно.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Седой154, Уже был совет
да, если проскакивает только одна искра а потом нет - смотреть датчик трамблера/провод с датчика
. У самого так было, машина внезапно встала на трассе, пропала искра. При включении зажигания проскакивала одна и все. Решилось заменой датчика трамблера.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Коммутатор тот, я поменял на такойже как и был, причем эта проблема была и на старом коммутаторе.
Тоесть я каждый день езжу по 6-7 часов бесперебойно и не вырубается, а тут вдруг вырабаться стал ?
131 и бесконтактное зажигание это ни о чем.
Есть коммутаторы 131.3734 и 131.3734-01. И они разные и не взаимозаменяемы. Выходы у них разные, значит и подключаются они по разным схемам. Бесконтактное зажигание есть с индуктивным
датчиком и с датчиком Холла. Оптические мы не берем во внимание, это
экзотика. 131.3734 под датчик Холла. 131.3734-01 не помню, кажись, под
индуктивный, если и вовсе не для контактного зажигания. Еще, вроде, для полного счастья и включается с вариатором.
Повторяю еще, для тех, кто в танке.
Если коммутатор не соответствует типу датчика, то машинка может ездить, ездить. Потом в нее вселяется бес, не заводится и хоть застрелись. Потом опять может завестись и ездить, пока снова бес не вселится. А может завестись и сразу сдохнуть коммутатор. Поэтому для начала надо разобраться и восстановить схему, поставить те узлы в систему зажигания, как было с завода (или аналоги). А менять на такой, какой был, это не годится. Где гарантия, что "... какой был" было правильно. Что предыдущий Кулибин не поставил то, что под руку попалось.
Судя по тому, что и со старым коммутатором те же проблемы были.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Где то на форуме была тема о коммутаторах, и там была ссылка на "Волжские поджигатели". Там все расписано подробно, какие коммутаторы в какой комплектации работают.
Седой154
26 Мар 2013
12
44
Всем спасибо за помощь! Искру восстановил, жизнь наладилась:bayan:! Проблема была в трамблере, но поменять все же пришлось многое это уже так попутно, что б потом не маяться и иметь новое.
Если есть кто с Новосиба сообщаю цена вопроса данной проблемы 4200тр. Сюда входит: замена трамблера (датчика распределителя); катушка; вариатор (ну это на усмотрение); коммутатор; провода; свечи, замок зажигания (старый подглючивал) ну это так для себя, а вышло как не мало важно ну и плюс пришлось поискать коротыша.
По магазинам подскажу где не дорого, но да бы не делать рекламы пишите в личку.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
KOMANCHO1987
2 Июл 2012
Братва не давно столкнулся с такой же проблемой. двигатель 4021. тока я не понял в чем разница между контактным и безконтактным трамблером. где находится и как выглядит датчик трамблера. я пару дней назад 50 км на попутке домой добирался, а машину пришлось оставить неподалеку в деревне где искра пропала. симптомы теже- одна искра с катушки и ппц.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Снимаешь крышку трамблёра, если там есть механический размыкатель и диск с выемками - это контакное зажигание, если там просто обмотка - это бесконтактное. А вообще яндекс в помощь.
KOMANCHO1987
2 Июл 2012
все сделано: во первых в волгавских трамблерах нет датчика хола. есть обмотка трамблера. основная причина была в нем. оборвался проводок. кроме этого проверили катушку, где во вторичной обмотке....короче там сгорело все. а после всего этого я проехал ну около 1 км и сгорел бегунок. раньше у меня всегда в запасе ездили и коммутатор и трамблер и катушка. но в этот раз я решил все оставить дома( прибрался в багажнике).мораль басни: если в багажнике некуда поставить сумку - сгреби хлам в стороны и не выкидывай ни фига. Спасибо дяде паше - электрику, из той деревни где я оставил машину, без него бы не разобрался.
Mitja
22 Июл 2014
KOMANCHO1987,
Как проверить искру, исправность трамблера:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1618396&postcount=611
Добрый вечер, а тогда что еще может быть за причина по которой искры нет на свечах, если как показано в ролике, при повороте бегунка искра есть? (крышка траблера и бегунок поменял - искры нет...)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
А как проверял искру на свече?
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Есть вопрос нескромный:
Двигатель не заводится или схватывает не бодро и глохнет.:smoke:. Разбираюсь с карбюратором и параллельно с зажиганием. У меня искра слабее чем в ролике
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=611
Правда я просто в провод от катушки зажигания воткнул свечу. Искра мелкая :0,5х0,5х0,5мм при прокрутке коленвала. + при замыкании "Д"и "+" есть много искр и часто долго искрит. В книжке по ремонту пишут, что должна быть при замыкании контактов одна искра и допускается несколько(много) искр, таких же мелких. Хотя
Если её нету - то катушке капут, если есть но и непрерывная(замкнул, а искра долбит и долбит), то коммутатор.
Так как должно быть: 1 искра или 1-много?
У меня Размер вспышки может меняться от данной в меньший и иногда(одиночные в больший). Это неисправность катушки/коммутатора или норма?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
zhikler, Коммутатор получается в ремонт или на замену. Может подскажешь какой сейчас получше коммутатор брать? Катушку ту же самую? Сейчас стоит все заводское с 1996 г.(посмотреть не могу - машина дома;) ). Трамблер бесконтактный, индукционный. Наверное лучше брать такое же проще диагностировать и ремонтировать потом будет.:gaz_love_girl:
Добавлено через 49 минут 22 секунды
Mitja, искра идет от катушки через провод высокого напряжения(далее - ВН) - центральный контакт крышки трамблера - уголек_на пружинке - бегунок-резистор_в_нем - опять бегунок- контакт крышки трамблера одной из 4-х свечей- провод ВН - свеча - на_корпус_двигателя.
Если искра есть в контакте провода, идущего к крышкке трамблера, то может не быть искры из-за неисправности (плохой контакт, обрыв, окислы, грязь, масло, вода) в любом последующем элементе. А может импульс высокого напряжения вырабатывается не синхронно с движением бегунка в трамблере(из за поломок трамблера, его привода) и искра не может попасть в свечу.
Я смотрел искру так: выворачивал свечи по 1 шт. подключил их обратно к проводам и закрепил стальной копус свечи в дырке передней петле для подъема двигателя. включил зажигание; прокрутка двигателя рукоядкой - наблюдаем искру- 1 раз за 2 оборота рукояткой коленвала(КВ). вкрутили свечу назад - выкрутили следующую. Если искры нет - плохой контакт или обрыв провода ВН. Чтобы проверить провод ВН свечной выдерни провод из крышки трамблера от катушки и воткни в свободный конец провода свечу. положи ее на железный бак вакуумного усилителя тормозов. покрути КВ. должно быть 4 искры за 2 оборота.;) Так проверили свечу и провод. Теперь провод выдергивай без искры и подключай его в катушку. Свечу включи проверенную. если нет искры - провод плохой(пробой изоляции, обрыв жилы, наконечники болтаются) - иначе свеча. Если искра есть подключи проблемную свечу.
Если не на одной свечи искры нет возможно уголек не достает до бегунка или сопротивление сгорело. Уф... как то так. В общем подход такой проверяем в целом и если не работает - делим на части и проверяем работу уже этих частей.;)
jenia2627
8 Мар 2013
Всем здрасти,ребят подскажите в чем может быть дело,пропала искра,с крышки трамблера на вв проводах нет искры совсем(проверяли крутили стартером),а на центральном проводе который идет с катушки она есть но не постоянная,а только когда повернул зажигание она проскакивает и все потом хоть закрутись,пробовал менять коммутатор на заведомо рабочий,искра появилась ,машина завелась потом заглохла,и опять нет искры!Началось все с того что снимал трамблер вместе с приводом,выставлял все по меткам,после этого машина не заводилась!Проверял напряжение на катушке при включении зажигания напряжение на обоих контактах 12в Еще вопрос должно ли быть 12в на обоих контактах катушки?
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Это как? Ключ на зажигание и искра проскочила или что то другое? У меня как то пробило катушку датчика, ту что в трамблере. Так вот так и было, зажигание включаешь - проскочила. Потом нет.
jenia2627
8 Мар 2013
Да именно так,при включении зажигания проскочит и все тишина,а может и не проскочить!
Добавлено через 48 секунд
В общем завелась моя кобылка,проблема была в проводке который идет на трамблер сзади,он окислился и обломился в косе,и коротил!всем огромное спасибо за участие!!!
