Проблема Нет искры 402 двигатель
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
Всем добрый вечер.Появилась проблема. Машина стояла на улице 3 года, до этого владелец сказал что она работала и просто заглохла. Поменяли коммутатор, катушку, трамблер. Искры все равно нет. Товарищи прошу вашу помощь. Зажигание бесконтактное.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
а плюс на бабину и коммутатор подходят? не пропадает при врашении стартером? провод что с трамблера до коммутатора идет прозвонить бы.
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
Провод от комутатора прозванивается, Там идет два провода на бабину, а они уже идут на плюс к комутатору и на кз комутатора.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    102.7 KB · Просмотры: 23
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
слева возле акб черная коробочка,этот вроде имели виду.
нсли питание на бабину и комутатор приходят,и нет обрыва,то искра должна быть.
а привод случаем не провернула? снять крышку и посмотреть крутится ли бегунок.
как проверяете ? центральным проводом или через свечу?
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Вот такую коробку под капотом ищи.
Добавлено через 11 минут 25 секунд
Начинаем с самого начала. Снимаем крышку с трамблера, и проверяем целостность контактов, бегунок (сопротивление) графитовый стержень. проверили, идем дальше. Пока крышка снята, заводим двигатель, проверяем вращается ли вал трамблера, этим мы проверяется целостность привода трамблера. Вращается хорошо, нет снимаем трамблер, привод и исправляем.
Дальше проверяем установку зажигания ( положения 1 цилиндра и расположения бегунка на трамлере)
Проверяем подсоединение проводов и подачу напряжения http://avtomechanic.ru/gaz-3110/elektrika/sistema-zazhiganiia-s-dvigatelem-zmz-402
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
центральным проводом.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Такой нет,есть другая металлическая, на ней провода подключенные параллельно катушки,что это за реле вообще?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
в ссылках все есть уже. И Поиск работает
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
вот такая?
Если да то причина может крыться в нем. Перемкни три контакта между собой и попробуй заводить если искра есть и двигатель ожил, то менять вариатор дохлый (сгорела внутри спираль) менять.
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
Ладно, спасибо буду разбираться)
Добавлено через 42 секунды
вот такая?
Да он, а можно его вообще убрать, у меня же бесконтактная система зажигания.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Вариаторы используются совместно с катушкой. То есть, если выкидывать, то и менять катушку и транзистор если не ошибаюсь,
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
Вариаторы используются совместно с катушкой. То есть, если менять то и катушку и транзистор если не ошибаюсь,
Если я поменял всю систему на бесконтактную, то и проблема может крыться в этом не рабочем вариаторе?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Данное устройство (вариатор) нужно только в случае установки коммутатора 13. 3734. Со всеми другими он не нужен. Для отключения вариатора нужно замкнуть между собой КРАЙНИЕ выводы. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Привет! Вариатор нужен только при использовании коммутатора 13.3734. КЗ никакого отношения к вариатору не имеет. Удачи.
