Срочная проблема Нет искры газ 31105
SHEF777
26 Фев 2010
14
Друзья помогите пожалуйста советом кто что знает, газ 31105 змз 4062.1. Вообшем месяц назад машина приехала своим ходом в гараж, заменили цепь, при подключении проводки, были перепутаны провода на одной катушке зажигания, + который и управление с мозгов, начали заводить толку ноль, потом заметили подключили все правильно в итоге пропала искра, проверили катушки исправны, +12в на катушки приходит при включении зажиганя, датчик положения коленвала заменили толку ноль, искры не было и нет, считали ошибки выдавало ошибку 61(Неисправен блок управления) и ошибка 62(Неисправность оперативной памяти (ОЗУ) блока управления), заменили блок управления на новый, в итоге искры как небыло так и нет, теперь с новым блоком выдает ошибку 32(Высокий уровень сигнала первого корректора CO) и 62. искры нет. проверили все, всю проводку все предохранители толку ноль. что еще может быть?:(
15,321
8,713
Re: большая проблема с искрой газ 31105
Не влияет, полярность подключения любая.
Не влияющие на работу ошибки, связаны с отключением аккумулятора.
Искать в этом направлении, это единственный датчик без которого не будет работать двигатель именно из-за отсутствия искры, при отсутствии остальных датчиков ЭБУ переходит на аварийны режим работы. Новый датчик не всегда исправный, а так же смотреть проводку.
SHEF777
26 Фев 2010
14
А такой вариан, если даже цепь например проскочила вообщем метки сбились такое бывает сказал знакомый моторист, искра же она все равно будет раздаваться тока не правильно? или нет?
SHEF777
26 Фев 2010
14
Если есть импульсы с датчика коленвала, то искра будет не зависимо от меток.[/
купил сегодня новый датчик коленвала еще 1 не помогло, ошибка 32 ушла за ноч видать, сейчас выдает ошибку 12 и 62, померил сопротивление обмоток на катушка, написано должно быть сопротивление первичной обмотки в пределах 0,4-0,5 Ом у меня 0.2 на одной на другой 0.3, сопротивление вторичной обмотки должно быть 5-7 кОм у меня 4 на обоих, может быть в них дело?, проверить не у кого взять рабочие.
15,321
8,713
Подключите лампочку вместо катушки и увидите есть или нет импульсы с ЭБУ.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
:) это не ошибка, а начало диагностики. Похоже по лампочке получаете коды.
SHEF777
26 Фев 2010
14
да по лампочке, ну вчера поставил только новый блок её небыло хотя я в курсе что она должна быть что это начало, была только 32 и 62.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Нет это по идее не они. У меня низкое - 0,3, а высокое 4,3. Нормально работает.
Добавлено через 6 минут 24 секунды
Проверь реле у диагностической колодки.Которое с права.
Здесь может быть причина, в этих релюшках. Это болезнь, особенно реле бензонасоса (иногда просто наука о контактах).
SHEF777
26 Фев 2010
14
попробовал - тишина, когда отключаеш акум и эбу с колодки минут на 10, при включении зажигания проскакивает на свечах тестовая искра, крутиш стартер ничего нет :cray:
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
поставил оба новые реле и правое и левое никакого толку тоже самое:cray::cray:
Поменяйте местами фишки дпкв и дпдз.
поменял, ничего не изменилось:cray:
koleso
11 Фев 2012
784
...попробовал - тишина, когда отключаеш акум и эбу с колодки минут на 10, при включении зажигания проскакивает на свечах тестовая искра, крутиш стартер ничего нет :cray:
... ничего не изменилось:cray:
Всё-таки прозвоните ДПКВ прямо на разъёме ЭБУ.
Раз искра имеется, то цепь высокого напряжения исправна.
Искру не даёт колен.вал, зазор ДПКВ проверьте.
А также соединение двигла с кузовом автомобиля, "массу".
    3.3 KB · Просмотры: 2
    6.1 KB · Просмотры: 1
    4.5 KB · Просмотры: 1
