Проблема Нет искры, волга змз 406
Coteyko17
3 Авг 2014
20
Всех приветствую. В общем проблема такая. Волга 3102 2001г.в. двигатель змз 406 инжектор на нитяном дмрв. Нет искры, питание на катушки идет, но после катушек глухо. меняли катушки один хрен. Что интересно провод питания катушек питается 12 вольт, провод управления катушкой без напряжения, но когда втыкаешь его в катушку то он прозванивает 12вольт, так должно быть или где то касяк? прозванивал провода от управляющего провода до коннектора в мозги провода целые. Куда глядеть с такой проблемой? все предохранители новые, почти все датчики поменяли кроме детонации и ДРВ... Меняли мозги один хрен. Датчик коленвала меняли на новый (прозванивал тестером, показывает 610ом, но зазор там явно больше 1мм как должно быть, около 3 мм)
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
так и должно быть. +12в на нём появляется через обмотку катушки. т.к. ток в этот момент не проходит, то падения напряжения на обмотке нету и вы тестером видите +12в
потому датчик и не срабатывает. попробуйте подпилить надфилем корпус датчика, чтобы он глубже в дырку влез и обеспечил требуемый зазор
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я бы моторную косу прозвонил, в первую очередь - от датчика КВ на разъем мозгов. Ну и все "+" и "-" разъема мозгов, распиновка Микаса в инете есть.
Coteyko17
3 Авг 2014
20
Хмм... Вот тоже думается на него...
Совет дельный но геморойный))))) Кстати началась эта эпопея после мойки двигателя мойкой ВД
По идее грешить кроме как на проводку мозги и ДПК не начто....
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Coteyko17
3 Авг 2014
20
насколько я понял, меняные
А что геморойного прозвонить десяток точек? Минут на 15 работы.
ДА меняные, но их меняли думая что они сдохли, т.е. старые и мозги и датчики остались, единственное датчик дпк просрали где то
Геморойно всмысле, провода от тестера не дотягиваются от колодок в двигателе до разъема мозгов
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
Нужный провод соедини с кузовом, и относительно кузова вызванивай, только сначала эти провода прозвони на предмет КЗ на массу. Или уж найди старые или купи новые и нарасти.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Случайно во время мойки не сдул ли минусовой провод идущий на мозги,крепящийся на впускном коллекторе?
Coteyko17
3 Авг 2014
20
РЕшили проблему, попала вода в датчик синхронизации и там внутри окислились провода. замена на другой датчик решила проблему... Хотя датчик прозванивался но выдавал слабое сопротивление, и совет мужики, когда будете покупать новый дпк смотрите сразу сопротивление, оно должно быть не меньше 700ом иначе будет стрелять через раз в горшки!
