Нет зарядки с генератора
Mar4ik
22 Сен 2016
16
Вечер добрый форумчане! Суть проблемы такова, нет зарядки с генератора, случилось это буквально в момент и никак не могу найти в чем же причина и как ее исправить.
Было сделано:
1. Заменен реле регулятор (поставил двухуровневый зима/лето)
2. Заменены щетки, диодный мост генератора (хотя диодный мост отличный, пробитых диодов нет, но решил его заменить в виду того что разбирал генератор)
Проверил всю проводку касаемую генератора, "+" с замка на рр поступает, + (выход) с генератора подсоединил к акб напрямую, в общем все что можно проверил, даже пробовал кидать "+" на рр не с замка, а на прямую с акб. В общем уже и не знаю что делать, может кто сталкивался с подобной ситуацией? Ах, да, автомобиль ГАЗ 3102 с 402 мотором, генератор стоит Г250Г1
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
до кучи тогда уж проверить есть ли напряжение на щетках генератора… а лучше ток через щетки (обмотку возбуждения)…
чудес не бывает…
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...eratora-dvigatelya-zmz-402-na-avtomobile.html
http://autoruk.ru/gaz-2705/elektrika/kak-proverit-generator-na-avtomobile-gazel
Сталкивались с этой проблемой многие и писали о ней в темах ...давно уже пишут
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7022
Все проверить..на массу провода тоже , все зачистить, прочитать инструкцию и еще раз проверить.
Все получится.:)
koleso
11 Фев 2012
784
... Проверил всю проводку касаемую генератора, "+" с замка на рр поступает, + (выход) с генератора подсоединил к акб напрямую, ... уже и не знаю что делать, ...
Осталось проверить целостность обмотки возбуждения, на ней "+" и особенно "минус", а так же массу с двигла на кузов.
И отсоединив "+" с гены промерить напругу именно на гене.
Mar4ik
22 Сен 2016
16
Всем спасибо товарищи! С проблемой разобрался! Оказывается какой то умник второй вывод с клеммы "Ш" на генераторе подцепил к минусу, всю эту закорчеванную проводку собрал в кучу, сделал как и должно быть и вуаля, 14,8 В
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! 14,8В - это недопустимо много!!! Напряжение бортовой сети должно быть в пределах 13,6-14,2В!!! При напряжении более 14,2В "+" пластины ускоренно разрушаются! Наилучшим решением будет установка РР 121.3702. При исправном ген-ре и нормативной нагрузке, напряжение стабильно поддерживается на уровне 14В! "+" на РР грамотнее подавать не с ЗЗ, а от АКБ через доп/реле (через это же реле неплохо запитать и цепь зажигания, разгрузив контакты ЗЗ). Удачи.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
Привет! Один из выводов со щёток, подключённый к "-", говорит о том, что вместо РР 13,3702 (регулировка по "-") устанавливался РР типа 121.3702 (регулировка по "+"). Установка РР, с регулировкой по "+" несколько проще схемно (меньше на один провод). Кроме этого, РР с регулировкой по "+" более стабильны (проверено многолетними наблюдениями). Удачи.
Mar4ik
22 Сен 2016
16
Уже поставил дополнительное реле в цепь возбуждения, теперь даже тех же утечек быть не должно, хотя с завода оно и не предусмотрено
