Нет зарядки от генератора
Нубик
30 Янв 2010
Проблема в следующем.
Какое то время назад перестали показывать два
прибора:тахометр и спидометр(остальные приборы работали)
Примерно 2-3 раза в день они вдруг показывали обороты и километры,но
потом внезапно отрубались(причем одновременно).Через несколько дней
я ехал и понял что приборная панель стала притухать(была ночь:вкл были фары,печка,музыка,иногда переключал на дальний свет),посмотрел на прибор заряда аккамулятора и понял что приплыл.Кое как доехал до населенного пункта и все погасло и я встал накрепко.
Кинулся под колеса проезжавшей тойоте и он подзарядил мою батарею.
Я завелся(сам).Проехал километр и опять таже ситуация.На тросе
доехал до дома.Что может быть?
31105 (2005) инжектор
Батарее всего месяц.
Подскажите,а то я полный Чилиец в этом вопросе.
Нубик
30 Янв 2010
Прочитал я рубрику Электрика.
Стало еще больше вопросов.
Электрических приблуд-измерителей у
меня нет.
По симптомам неисправности моего авто можно
определить что это генератор виноват или проводка?
Что делать?Весь автомобиль везти на диагностику
или снять генератор и токо его?
Заменил регулятор напряжения.все так же осталось.
om487
18 Янв 2010
18
Тоже генератор не заряжал только на 3110 406 там щетки регулятор вместе одной штуковиной, оказалось контакт отпаялся или отвалился вобщем мастер там паяльником поработал (без олова и проводов!) и теперь все работает. а так если есть тестер или автамобильная лампа то можно присоединить к клемам генератора и померить дает ли заряд исли дает значит проводка.
