Срочная проблема Нет дальнего света газ 31029
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
Здравствуйте уважаемы люди.Проблема в том что на волге отсутствует дальний свет. Ближний работает нормально, но при включение дальнего, работают только габариты. Предохранители смотрел. Куда копать, кто знает. Поиск не дал такую проблему.
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
Центральный Переключатель Света
Та дёргалка, для включения габаритов/ближнего
Еще не лишним и подрулевой проверить
Мне кажется проблема в подрулевом
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
подрулевое работает.
Добавлено через 39 секунд
подрулевой переключает с дальнего на ближний, поворотники тоже работают, у ЦПС контакты чистые.
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
за спидометром оно стоит а лампы не по 100 ватт случайно?
Не знаю
Добавлено через 54 секунды
У меня вроде слева Под торпедой за обшивкой было. Раз вскрывал его, оно моргало дальним но не переключало. Починил.
Как он хоть выглядит если не секрет?
Роман78
4 Янв 2017
121
79
С Лева от рулевой колонки. Лучше глянь с низу. Сразу за торпедой. Стоит на двух болтах. Там куча проводов. РС-711 (по мойму) Там как глянеш. Бывает мама с папы слазит, когда капот открываешь. 8 пап,или 7 там. Запоминай как стоят провода.
Роман78
4 Янв 2017
121
79
@Romjke35, За обшивкой у левой ноги
Так с боку это рэле стартера. А это на торпеде крепитца с низу, я зимой его только поменял. С права от главного переклучателя света, с Лева от рулевой колонки.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Роман78,Все время с лева ставили на специальную планку.для быстрого доступа. а за приборкой это самодел. что ж каждый раз приборку разбирать? Это геморно
    36.1 KB · Просмотры: 10
    48 KB · Просмотры: 11
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
Как определил что с дальнего на ближний переключает? Есть реле переключения света фар старого образца и нового, и не известно посталены ли реле для разгрузки ЦПС. У @PEROVO, на 2ом фото, старого образца.
    12.6 KB · Просмотры: 6
    8.1 KB · Просмотры: 8
