Срочная проблема Нет давления масла и стук в двигателе
Сергей1966
23 Апр 2012
Пробило прокладку под головкой, загнал в сервис, сделали. После чего менял аккумулятор, новый поставил, завел машину нет давления масла. Поменял фильтр, масло поменял, вклядыши менял, масляный насос. В общем все, что можно. Теперь движок стучит и давления так и нет. Ребята, спасайте!!!!:wall:
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Поищи знакомых которые ремонтировали 402 или умз 417,421.Сними поддон и вместе гляньте.Человек который реально понимает намного быстрей увидит причину,чем разбираться самому.
Еще вариант попробовать найти хороший б/у двигатель или свой перебирать.
BIGMAN58
3 Июн 2009
Было такое. При перегреве повело головку - фрезанул, заварили 4 лопины, но незнал что ведет и постели распред. В итоге давление за неделю сошло на нет, пришлось шрабить постели расп. , новые бугеля. И пока поменял один распред. самый изнош.
P.S. До пробоя прокладки все было в норме.
Maxcim
10 Ноя 2010
35
У меня было так что машина долго стояла, а потом завожу давления нет и стук сильный, ну датчик поменял Б/У не помогло, думал насос или привод,короче разобрал:поменял насос,кольца,шатун вкладыши,притер головку. Заводить таже хрень, потом дал обороты до 6 тыс и датчик новый поставил , и прошло. Гидротолкатели и датчик причина!!! Хоть и не первый день я с техникой но ступил конкретно:drinks:
