Нет давления масла, весь дв. (406i) в масле, помогите, СРОЧНО!!!
mastah
28 Ноя 2007
115
С Новым Годом!
Помогите советом... Газ 3110, 406i, 2000 г.в.
Ситуация в следующем, вчера не завелась, таскали на веревке, не помогло, в итоге были хлопки (взрывы), пыталась схватить но безрезультатно... :mellow:
На следущий день поменяли свечи (были в черной смолянистой жидкости 3 из 4х, 2 очень обильно), завелась с полоборота, заревела - разорван глушак! Поменяли глушак, при подъеме увидел что залит весь двигатель сзади и снизу маслом (весь влажный), но уровень масла в дв. как мне показалось (я новичок) нормальный, печка плохо хуже стала греть (думал из-за мороза), сейчас подъехал домой, смотрю - давление масла на нуле! Заглянул в бачок, там его нет! :fie:
P.S.: Загорается при переключении с 3й на 4ю логотип масленки.
Что делать, ПОМОГИТЕ, за что хвататься что бы не навредить машине??
12,291
5,590
Попадает масло в цилиндры из-за поломки или зависания колец. Как следствие повышенное давление в картере, масло выдавило через уплотнение коленвала.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
думаю всё намного банальней и проще.... пока таскали машину на верёвке, залило все свечи, цилиндры и глушитель живым бензином...когда вкрутии новые свечи, завелась с полоборота и естественно весь накопленный бензин взорвался....итог -- разорванный глушитель и выдавленная прокладка клапанной крышки...в нашем случае сзади, за катушками...поэтому там всё и залито маслом...так что первое что сделать, снять клапанную крышку, заменить её прокладку с уплотнителями колодцев, долить масло до нормы ездить с нармальным настроением :) ....
и не торопись лезть в дебри самого двигателя...на 406 двигателе не убиваемый масляный насос и очень хороше продуманая система смазки...так что ищи причину на поверхности...
.....когда будешь снимать клапанную крышку проконтроилируй состояние цепей..... могут быть растянутыми и от этого тупить при разгоне...
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
с ГУР-ом всё ясно...у Волг болезнь с заеданием в левую сторону...попробуй для начала заменить жидкость в гидраче и поменять бачок куда заливается жидкость (в нем стоит фильтр) ...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не понял!? в какой бачок ты заглянул ? чего там нет? масла или тосола?
mastah
28 Ноя 2007
115
тосола
А может быть полетел датчик давления масли или насос?
А масло льет из прокладок... Первый раз была поднята на подъемник, может масло уже лилось или это тосол? ничего понять немогу :(
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
так в чём проблема то? ...... течь масла знаешь откуда.... тосол потечет на холодно двигателе и по месту лужи определишь откуда сопливит... устраняй
V
vargen
Пропало давление !?!?!?
У меня после новогодних праздников ситуация следующяя:
Машина(ГАЗ 31105 дв.406,2 инж.,2004г.) простояла почти десять дней, сегодня завелась без проблем, но стрелка на индикаторе давления масла не вышла из красной зоны и вскоре(через ~1-2 мин.) загорелась лампочка давления. До этого хоть летом, хоть зимой давление масла было хорошим, и подобного этой ситуации не было. Уровень масла в норме, нигде течи не заметил.
Что за ерунда? Может кто что подскажет или у кого была подобная ситуация? Короче поделитесь опытом.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
проверь контакты на датчиках, датчик давления на 406 часто врет, например у меня они больше 2х месяцев не живут почему то...с покупки машины в июле уже 3 стоит и то скоро менять. а еще лучше найти мех. манометр вкрутить его и посмотреть показания. а может просто пора менять масло или фильтр.
mastah
28 Ноя 2007
115
Пока дела обстоят так:
Масло оказалось - житкостью ГУРа, датчик давления неработал и у прежнего владельца, пока машина работает...
Подкоплю денег поеду малсла - фильтра менять посмотрим что к чему... Отпишусь...
