Большая проблема Нет давления в переднем контуре
inherit
10 Авг 2009
278
Поиск юзал, ниче не нашел. Хотя вроде тема когда то мелькала. Поставил всю тормозную от АДС (ВУТ, ГТЦ, диски, колодки, суппорта, цилиндры). Начали прокачивать и получилось как. Жопа прокачалась и тормозит в кола. Морда не работает вообще. Педаль, что на заведенной, что на заглушенной проваливается в пол. Скинул передний штуцер с ГТЦ, оттуда фачит прилично. А при прокачке (прокачивал раз 10 по 8-10 нажатий) с переда еле капает. Подозрения на то, что после замены тормозухи (на ликвимоли) что то там разъело и забило тройник спереди. Ибо оба новых суппорта быть дохлыми не могут. И тормозуха идет обратно в ГТЦ и выбивает там манжены. ГТЦ новый есть еще один. Было у кого такое? Может, от старой системы в тройник попал кусок манжеты и все там закупорил? Завтра собираюсь менять все трубки по переду, или есть еще идеи?:wall:
И еще. На новом ВУТе при отпускании педали тормоза подскакивают обороты. Поговаривают, что на инжекторе такое может быть изза засранных форсунок. Это так, в тему, главное выше.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
Я бы попробовал поставить другой, для начала, ибо новый не есть рабочий...
не смотрел, если скинуть с заднего, также "фачить" будет? :)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Поставил всю тормозную от АДС (ВУТ, ГТЦ, диски, колодки, суппорта, цилиндры)....Педаль, что на заведенной, что на заглушенной проваливается в пол.
Так, видимо, манжета первой камеры ГТЦ повреждена и не создает давление. Смотрели?
inherit
10 Авг 2009
278
Но передний контур загажен 100%. Чисто логически, если там что то закупорило трубки, то поставив новый ГТЦ, давление в трубке будет отправлять тормозуху назад в цилиндр и выдавливать манжеты. Седня поменяю передние трубки и гтц.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Загажен - это в смысле "не пропускает тормозуху к колесным цилиндрам"? Тогда почему педаль проваливается? Пережатая трубка обычно делает педаль более жесткой и уменьшает ее ход.
Поменяйте манжеты в ГТЦ. Может быть, после этого вылезут еще какие-то неисправности. Но манжета(ы) точно работает неправильно.
Давление в ГТЦ определяется исключительно усилием на педали. При усилии до 100 кг ничего плохого с манжетами случится не может, если они исправны.
inherit
10 Авг 2009
278
Я уже два гтц новых поставил, толку ноль.
Ввобщем так... Седня поменяли передние трубки и ГТЦ. Прокачивали часа 2, ушло литра 3 тормозухи. Задница прокачалась, перед еле-еле брызжет. На ходу, педаль тормоза как педаль газа, тормозит тока жопа и то очень слабо. с 20кмч оттормозица еще можно, все, что выше - можно даже не пытаться. Родилось три варианта.
1. Шток на выкуумнике не дожимает ГТЦ до переднего контура.
2. Колдун.
3. Суппорта. Новые. Оба мертвые с завода. И ГТЦ новый тоже мертвый. Второй по счету.
Реально, ваще не понятно, что происходит. Машина встала на прикол.:rofl:
HoTKoT
16 Окт 2010
370
2. Колдун.
Что тут скажешь ... видимо одно слово --- УТИЛЬ
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
90%, что шток на вакуумнике надо регулировать. Вроде бы около 1.5мм глубже плоскости прилегания ГТЦ в ВУТ надо заворачивать. Если не прокачано, то хоть с третьего качка, но держать будет, а если нет выжима на главном, качай хоть сутки, давления не будет.
inherit
10 Авг 2009
278
Короче, порешили, что оба новых суппорта дохлые. Других вариантов нет.
Седня это подтвердилось. Оба неисправны с завода. Ни о каком контроле качества речи идти не может...
inherit
10 Авг 2009
278
Вобщем чо... Покупал АДС-овкские запчасти: ВУТ, ГТЦ, суппорта, цилиндры, диски, колодки. В итоге - все, кроме вакуумника, можно смело выкидывать в помойку, ибо не рабочее или бракованное.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
В общем может кому то пригодится ...
Товарищу Инхериту весь этот секас с тормозами делал я ...
Тормоза появились после замены суппортов ...
Суппорта после вскрытия, оказались тупо заклинившими, с зажатыми с перекосом резинками, внутри камеры суппорта метталическая крошка (от сверления ...) . Вот такое качество ...
А теперь еще прикол --- Тормозные диски, новый диск АДС, уже волговского штатного и это при том, что на волговском есть выработка где то 1,5 мм ... То есть педальку надо прожимать больше при торможении ...
Теперь касаемо колодок АДС, после непродолжительной эксплуатации, они покрылись как бы стеклянной поверхностью (подгорели ..) ...
В общем такие вот приколы делает АДС --- инфа чисто к размышлению ...
inherit
10 Авг 2009
278
Небольшое уточнение - после замены суппортов тормоза появились на неделю. Потом в помойку полетел ВУТ, ГТЦ (5шт, заработал только 6й), колодки и цилиндры.
