Нет антифриза в системе
serega5
9 Июл 2012
83
Ситуация такая. Растрескался шланг от расширительного бачка, обнаружил на следующее утро, что ушло три литра антифриза. Начал менять - остальные три в таком же состоянии. Ну тут уж как и у многих случалось, обломил тонкий штуцер на патрубке помпы. В магазинах нет. Ждать под заказ долго. Приклеил моментальным клеем, несколько слоёв тряпки и т.д. Поставил - не течёт, держится вроде бы крепко. Проехал пару километров, всё норм. А вопрос таков - надо бы за 400 км. съездить, но вдруг отвалится штуцер в пути, каковы будут симптомы того, что вся ож на асфальте?
15,348
8,744
Надо было не с тряпкой, а с содой. Наносится суперклей, присыпается содой, излишки удаляются и опять клей, сода. Так до наращивания необходимого. Получается очень прочно.
Пробку на расширительном не затягивать, что бы не было давления.
Если есть возможность, то переделать с содой.
8,650
1,765
Если не проворонишь температуру, то ничего не будет в случае утечки, упустишь - перегрев со всеми вытекающими.
Пробку откручивай смело, у меня всегда откучена и ничего не давит, в багажник литров 20 воды.
serega5
9 Июл 2012
83
Кагда потёк растресскавшийся шланг от помпы на печку, на расстоянии 500 км потерял 2 л. ож. Как-то забыл завернуть пробку на бачке - за 150 км трассы лишился 3-4 литров. Температура в обоих случаях была в норме. Так сколько ж антифриза надо потерять, что б получить перегрев?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Таже ерунда приключилась. Вопрос такой - патрубок в помпу вставляется - извлекается без разбора самой помпы? Сломаны вынимал - отломился фланец от него.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
serega5
9 Июл 2012
83
Да? надо было плиту снимать? Я не знал, и снял только генератор, что б не мешал. Слегка поворачивая по оси и поддевая мощной отвёрткой извлёк, заклеил и со старой же прокладкой вставил назад. Крайний буртик, судя по всему, уже давно был изгрызен, остался только один маленький выступ.
15,348
8,744
serega5
9 Июл 2012
83
я эту собаку (шланг на печку) надрезал и покрутит попробовал. А сосок оторвался от корпуса((. Причём оторвался так, как будто был приклеен к патрубку, оставив в корпусе отверстие в диаметре проходного сечения. Ну и ладно. Клееный без проблем проходил 500 км, сегодня пришёл новый за 1200 рублей, замена его минут 30. Жаль только антифриза, все 10 литров вытекает.
Добавлено через 17 часов 31 минуту 33 секунды
Вобщем, заменил патрубок. Новый одевается туго, но кроме аккума и генератора ничего снимать не надо. Старый клееный выдержал, так что клеить сосок можно)))
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
В упор не догоняю как он меняется без снятия плиты. Вы двигатель домкратили? У меня сломанный никак из помпы доставаться не хотел - разломился в оконцовке.
serega5
9 Июл 2012
83
Ничего не домкратил. Снял генератор, аккум, отсоединил шланг на печку и патрубок на радиатор. Снял шланг с термостата что б не мешал. Открутил головкой на 10 болт крепёжный. Слегка покручивая на несколько градусов с усилием вытянул. Главное не отклонять сильно от оси.
P.S. у старого тоже крайний буртик был весь огрызен, да и хрен с ним. Единственно, при извлечении такого патрубка уплотнительное кольцо соскальзывает с патрубка. Но течи нет, и остаётся колечко снаружи.
MetalliC
4,518
1,874
655
@serega5, я так понял, что старый тройник вынулся т.к. там какой то "буртик обгрызан был". А новый то как на место вставил? Читал тему по этому вопросу - там чтоб вставить новый тройик некоторые люди укорачивали один из сосков...
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
В пятницу поменял данный девайс. Со снятой плитой получилось с трудом его установить на место, слабо представляю как это сделать только сняв генератор.
