Проблема Нетянет после 3000
LXDS
24 Янв 2016
28
Меняли патрубки системы охлаждения и ОЖ. Вместе с патрубками и ОЖ менялись главный и рабочий цилиндры сцепления.
То что я теперь сцеплением не совсем доволен (педаль начала скрипеть), это дело второе. А вот кто мне скажет что могло произойти на СТО, после чего машина при резком нажатии на газ дергается до 3000, потом ровно на трёшке затык, а потом пинок под зад и опять едет. Это на бензе. На газу просто херово тянет до 3000, потом затык, потом снова херово тянет))
Такое впечатление что ее кто-то держит. При этом на бензе чувствуется что дурь есть, но что-то не дает ей раскрыться и по этому она рывками едет - типа рванула, но чего-то не хватило - затупила, снова рванула и снова затупила, а на 3000 словно в лужу глубокую на скорости заехал (именно так тупит), проехал лужу и снова разгон.
Описал красочнее не бывает))
П. С. До замены патрубков и гидроцилиндров было всё нормально. ЕЩЕ ПРОМЫВАЛИ ДРОСЕЛЬ. Кроме этого никуда не лазили.
А еще врезали датчик включения вентилятора и с эбу проводок откусили. Теперь эбу ругается на неисправность электроцепи вентилятора. Но врядли ведь это может стать причиной...
Куда копать?
LXDS
24 Янв 2016
28
15,347
8,744
ДПРВ смотри, бывает зазор сбивается.
По датчику распредвала отсечка 2800 и больше не крутит.
Могли проводку зацепить. Под впускным коллектором есть массы системы управления, привернуты рядом с толстым проводом минуса.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Колодку датчика скорости посмотреть, от него могут мозги дурить.
LXDS
24 Янв 2016
28
Обычно колодка датчика скорости в районе передней перегородки кабины, со стороны мотора. Возможно меняя шланги зацепили ее.
Спасибо. Буду искать.
Только по идее ЭБУ должно же ругаться на разрыв цепи. НО у мня ошибок нет
LXDS
24 Янв 2016
28
А датчик скорости причем, он же в приборку втыкается.
А как ЭБУ тогда понимает какая сейчас скорость? Там стопудей есть датчик для эбу.
Добавлено через 17 минут 6 секунд
А какие еще могут быть причины?
Подергал посмыкал все провода. Соплей там много, но вроде так раньше и было.
15,347
8,744
В ЭБУ тоже идет сигнал и пробег можно посмотреть сохраненный в мозгах. Влиять на поведение машины сигнал датчика скорости точно может.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Давление топлива.
могли нарушить герметичность.
LXDS
24 Янв 2016
28
Давление топлива.
Типа воздух сосает?
Добавлено через 1 час 37 минут 4 секунды
Поштрэкал, подрыкал, посмыкал все провода и разъемы. Вроде стало получше. Хрен его знает...
alex199393
6 Ноя 2015
19
44
Свечи и ВВ провода глянь. Фильтр тонкой очистки топлива давно менял? Была похожая проблема - помогла замена фильтра (и сеточки в насосе), свечей и проводов (ну им просто срок уже подходил). Теперь работа ровная, без затупок и пропаданий
HardRock
8 Фев 2011
31
Стесняюсь спросить, а при полностью нажатой педали газа дроссель полностью открывается?
я на своей посмотрел, у меня полностью не хочет открываться, 3-4 мм ходу остается, но меня это как-то не особо волнует, в режиме газ в пол не катаюсь
