Проблема Нету низких оборотов, повышенный расход топлива
Locstar
26 Фев 2013
Доброе время суток!
Стал недавно обладателем ГАЗ-3110 с 402-м двигателем. Как я думаю у меня подсос воздуха на низких оборотах. обороты с 900 до 1700 не доступны т.к. глохнуть начинает, либо больше либо меньше. Где искать причину я не знаю говорят мне знакомые что это головняк и нужно найти парогенератор чтобы найти подсос воздуха. Кстати автомобиль на газу при переключения на газ эта проблема отсутствует. И как я заметил что-то газа жрет она дуром заправил я 44л газа проехал 80км стрелка скоро будет на нуле. Как я полагаю это не нормально. Двигатель кстати еще после капиталки так же и карбёр.
Вообще я бы хотел проконсультироваться с человеком у кого газ-3110 и обслуживает он его сам в личке или по скайпу. Если есть таковые в Оренбурге буду очень рад.
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Хотел бы еще добавить не знаю на сколько это поможет, давление масла не доходит до красной зоны 1-2мм, двигатель не прогревается выше 80 градусов, пробег по спидометру 160.000.
П.С. Бывший обладатель калины (без проблемной калины) техническая грамота пока не развилась во мне. :)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Locstar, если к-151, то сразу попробуй соединить тонкий шланчик, который идет на клапан эпхх, напрямую (исключая клапан)
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...-prinuditelnogo-kholostogo-khoda-ehpkhkh.html
а насчет расхода газа, то стрелка на мультиклапане врёт очень часто. выезди весь газ, тогда понятно будет какой расход
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Locstar,найди в своем городе хороший автосервис или карбюраторщика.Просто причин может быть много,а здесь искать истину ты намного больше потратишь времени и горючего, и не факт что сам устранишь проблему.У нас стоит переборка карбюратора и настройка на стенде 1100 р,но попутно проверяют и зажигание и общее состояние мотора.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
а может и жиклер первичной камеры карбюратора просто засорился и приходиться поднимать обороты, что-бы открылась вторая камера. из-за этого нет хх и двс не набирает оборотов, чтоб увеличить скорость. почисти жиклеры и смотри не перепутай их местами!
Locstar
26 Фев 2013
мужики, 22л\100км расход газа я в отчаянии. Не вжигаю,в пробках не стаю в основном трасса т.к. живу за городом (10км от границы города). Завтра поеду сначала к электрикам т.к. напряжение борт сети скачет а потом к карбюраторщику. Подскажите как вообще контролируются поступления газа и его расход?
Добавлено через 43 секунды
И какой вообще должен быть расход у 402 двигателя как бенза так и газа?
eam
3 Окт 2012
892
709
eam
3 Окт 2012
892
709
Народ а какая компрессия должна быть в ДВС и в чем это измеряется.
Компрессия - это максимальное давление в цилиндре, когда поршень сжимает горючую смесь. Следовательно, измеряется в тех же единицах, что и любое другое давление - атмосферах, килограммах на квадратный сантиметр, килопаскалях и т.п. Для ЗМЗ-402.10 нормальная компрессия должна быть не меньше 8.5 кгс/см2. Плюс очень желательно, чтобы она серьёзно не отличалась в разных цилиндрах.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Добавлю от себя:)
Компрессия для змз 402 на АИ-80 = 8,5 кгс/см2. Для АИ-92 = 12 кгс/см2.
Замер производится компрессометром, на полностью прогретом двигателе, заряженном акб, и полностью открытым дросселем:)
Подсос воздуха проверяется элементарно, приобретается очиститель карбюратора (желательно Jonsens) и брызгаешь им на все соединения впускного тракта, если есть реакция двигателя то подсос есть:)
Я владею двумя волгами 2410 и 3110 обслуживаю сам, если что пиши в ЛС, но тока я с другого города, но машины все равно одинаковые:)
Locstar
26 Фев 2013
Если я не ошибаюсь то компрессия мерится при выкрученных свечах. Тогда смысла от качества бензина нет. Сегодня поеду к знакомому механику давление проверить.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Имелось ввиду что степень сжатия для разного бензина разная, ну и следовательно компрессия тоже разнится:)
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
все машины одинаковы с лица, а на самом деле абсолютно разные!
Волга от 2410 до 31105 что касательно обслуживания и ремонта одинакова, ну мелочи типа шаровых вместо шкворней в расчет не берутся;)
И проблемы у всех одни и те же, порой симптомы разные, и наоборот:)
Locstar
26 Фев 2013
В общем по вашей рекомендации нашол у нас в Орене одного из лучших карбюраторщиков. В общем там не только его услуги понадобились но и электрика. В общем трамблер в нутри был опущен и весь ржавый, карбюратор работал не правильно в общем все починили, проблема ушла. И не какого подсоса. Дали мне кучу рекомендаций что нужно поменять и чему нужно делать ТО периодически. Всем Вам большое спасибо за оказанное внимание моей проблеме. Кстати карбёр у меня К151С, карбюраторщик говорит это один из самых экономных и он такие настраивал что доходило 9-10л на сотрю расход по бензу.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..да он те че угодно наговорит за твои деньги,башляй только:bayan:
(я в 8 укладывался на даазе 4178 и к-135)
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Locstar, извини, влезу в твою тему со своим вопросом.
Что может быть? На 2600-2800 происходит как бы отсечка - оборотов далее не набирает. 402 с 126-м. Холостые 800 держит прекрасно
